Oik,etuvilkku jää päälle.
Juhakko
Terve! löytyskö vilkku ongelmaan jeesiä. Eli Astra H 2006 jää oikea etuvilkku päälle, ja palaa kuin ajovalo kokoajan ja sammuu ainoastaan kun akun navan irrottaa. Samalla puolella takana toimii normaalisti. On renkattu viiksiä, hätävilkun katkaisijaa, peräkoukun pistoketta. Yritin etsiä vilkun relettä mutta sitä en edes löytänyt, joten apua ottaisin mielelläni vastaan.
temetsy
Re: Oik,etuvilkku jää päälle.
Muuttuuko vilkun toiminta viiksestä mitenkään? Voi olla kans et johtojen kuoret paskana ja vuotaa virtaa jostain muusta johdosta tolle vilkulle. Auttaako jos nyppää ajovalojen sulakkeen irti tai sammuttaa ajovalot?
Juhakko
eipä muutu vilkun toiminta mitenkää viiksestä, täytyy kokeilla tot sulakkeen irrottamista vielä, mutta ajovalot sentää sammuu virtavaimesta, kun vilkku taas ei..missähän päin toi vilkun rele sijaitsee, ni voisi sitä edes räplätä.
FLEKU
eräässä muussa auto merkissä oli samaa vikaa,viiksi vaihtoon niin loppui.Voi olla muuallakin vika,mutta tälläinen kokemus. . .
Mielipide on oma !
temetsy
Veikkaisin että kuskin jalkatilassa sulakkeiden kanssa samassa rasiassa, rasian kannessa pitäs olla kartta mikä on mikäkin rele ja sulake. Koita vielä jos irrottais ton viiksen niin jos sitten sammuis. Vittumaisia nää sähköviat
Tuosta päättelisin kuitenkin että jostain vuotaa virrat vaan tolle yhelle vilkulle jos kerran vaan etuoikee palaa kokoajan.
- Jäsennumero: 1227
Eikös tossa hoida CIM vilkkujen räpsyttelyn?
Viiksen kanssa on ollut ainakin pakkasen kanssa joskus ongelmia, mutta myös ohjelmallisia jänniä juttuja.
Joskus on myös vilkku palanut pelkästään sen takia, että ohjausyksikkö luulee parkkivalon polttimon palaneen. Vika on ollut umpiossa polttimon kantojen huonossa kontaktissa. (Ohjelma sytyttää vilkun polttimon, jos tunnistaa parkkivalon palaneeksi)
CIMmejäkin meni alkuaikoina muutaman kuukauden välein rikki, kunnes saivat parannetun mallin.
CAN-ihmevekotin tuo Astra jo on, että ei välttämättä mitään ihmeellistä vikaa ole.
Ohjelmistoheikkouksia ja semmosta...
Juhakko
Olihan sieltä parkkivalo palanut, mutta eipä tuo vaihtamallakaan parantunut. Kaippa se on pajalle vietävä kun omat temput alkaa olee aikalailla käytetty.
Anna nyt ohjainlaitteelle aikaa totutella uuteen parkkipolttimoon.
Jos se ei parin päivän päästä tokene vie sitten pajalle.
Juhakko
Pitkän taistelun jälkeen ratkaisu taas löytyi yllättävän helposti, sikali että todellinen vian aiheuttaja jäi mysteeriksi. Elikkäs tarkistin kaikkien ovien sähköt(piuhat) 3 oli poikki mutta ei vaikutusta vilkkuun, vaihdoin peräkärryn pistokkeen, kaikki polttimot ja kannat, tarkistin sulakkeet, releet ym ..mitä kaikkee eikä apua noista ollut. Sitten otin piuhan pätkän jonka liitin vilkun maaliittimeen ja toisen pään runkoon niin vilkku sammui samantien, otin (jumpperi) piuhan irti ja vilkku on toiminut nyt pari viikkoa aivan normaalisti , saas nähä tuleeko vika takaisin jossain vaiheessa..
