apua! mikä armaalle nyt tuli?
1) ottaa tyhjäkäynnillä kierroksia. kts. video:
http://koti.kapsi.fi/~samusalo1/opel/WP ... 70501Z.mp4
2) viheltää inhottavasti, kts. video:
http://koti.kapsi.fi/~samusalo1/opel/WP ... 35042Z.mp4
3) turprauttelee helvetin pahanhajusia savuja, ei kuitenkaan savuta solkenaan, kts. video:
http://koti.kapsi.fi/~samusalo1/opel/WP ... 34859Z.mp4
ja savu on mielestäni harmaata (eikä sinistä) mutta sitä on vaikea tarkemmin sanoa... kun savutus ei ole yhtäjaksoista.
z16xep ottaa kierroksia, haisee ja savuttaa
opiwan
Obelixii
Re: z16xep ottaa kierroksia, haisee ja savuttaa
Höyryltä tuo näyttää.
opiwan
- lämmöt ei nouse epänormaalisti (mittarin mukaan)
- öljyä lisäsin reilun litran öljytikun tarkistettuani.. mutten osaa sanoa onko tuossa sinällään mitään ihmeellistä.. tai liittyykö se tähän.
- moottorin merkkivalo ei pala. ainoa vikakoodi joka löytyi oli "P0110 - Intake Air Temperature Voltage High (01) - Not present".. mutten usko sen liittyvän tähän.
Akus
Tässä löytyi topic jossa oireet näyttäisi olevan hyvin samankaltaiset
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... er-warm-up
Eli kenttäapuohje : 2266
Vika: Moottori Z16XE1/LET/LER/XEP/XER/Z18XER - Viheltävä ääni
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-G 2003...2005,Astra-H 2004...2008,Zafira-B 2005...2008,Meriva 2006...2008,Corsa-D 2007...2008,Vectra-C 2006...2008,Signum 2006...2008 Z16XEP,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z16LET| Z18XER,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z18XER,Z16XEP| Z16LET,Z16LEL| Z16LER,Z16XEP| Z18XER,Z18XER
Valitus: Asiakas valittaa moottorista kuuluvasta viheltävästä äänestä, joskus vikakoodit P0105 (MAP-anturi) ja P0170 (polttoaineseos) ovat tallentuneet ECU:hun.
Syy: Murtunut paineilmakalvo venttiilikoneiston kannen sisällä.
Tuotanto: Parannetut osat on otettu tuotannossa käyttöön alkaen moottorinumerosta 20MV7706 (13. lokakuuta 2008).
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, irrota öljyn mittatikku tai
öljyntäyttökorkki. Jos viheltävä ääni katoaa, vaihda
venttiilikoneiston kansi. Jos autossa on MAP-anturi,
imusarjan absoluuttinen paine voidaan tarkistaa myös Tech 2:lla.
Joutokäynnillä ja ilman kuormitusta sen pitäisi olla
32 - 38 kPa.
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 01 - Murtunut tai repeytynyt,14 - Ääntelyä tai värinää
Vikakoodi: P0105,P0170
Map tarkastettu ja jäi alle 30 kPa:n. Öljytikun ku nosti niin alkoi kuulumaan loplotusta tikun reiästä. Vikakoodia Mapista tai polttoaineseoksesta ei ollut tallentunut.
Apuohje:
32 - 38 kPa.
Ryhmä: J - Moottori
Akus
Löytyykö jostain z16xep venttiilikopan vaihto ohjetta ? Tuski siinä nyt mitään ihmeellistä on mutta hyvä tietysti olisi katsoa ensin.
opiwan
Diagnoosi on nyt selvillä:
http://koti.kapsi.fi/~samusalo1/opel/WP ... 51619Z.mp4
Ja uusi koppa odottaa enää paikalleen asennusta.
Obelixii
Mikä sieltä venttiilikopasta hajoaa?
Paljonko korjaus maksaa?
opiwan
painekalvo jota ei saa ostettua erikseen vaan menee koko perkeleen kansi vaihtoon. hinta automuovissa 260€. marmoritiskiltä lähti 10+ hinnalla 232€. ja "korjaushan" ei maksa mitään ku ite tekee.
