senaattorissa käynnistymis ongelma
senator89
Viesti Kirjoittaja senator89 »
3.0I B-malli. Ei lähde enää käyntiin... pyörii vaan. Pari päivää sitten lähti erittäin huonosti käyntiin, hörähteli vain, paitsi jos pumppasi kaasua niin pysyi käynnissä. ihan kuin saisi liian vähän kakkua tms. nyt ei suostu edes lupaamaan. Kipuna tulee tulpille, bensa rupeaa haisemaan n 10 sekunnin startin jälkeen. onko näissä jotain tiettyä ongelmaa olemassa?
senator89
Re: senaattorissa käynnistymis ongelma
vm 89 ja 12venttiilinen kone...
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
minulla senatori pelleili pitkään samalla tavalla kun oli se haitari putki poikki.
senator89
joo pitaa tarkastaa haitariputki
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Ootkos koska vaihtanut bensansuodattimen?
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
senator89
tutkailin vähän lisää... löytyi sellainen juttu että ecun ottaa irti paikaltaan niin tärähtää käymään. takas paikalleen niin sammuu eikä lähde käyntiin. Elikkäs eikös tuo viittaa siihen että ecu olisi rikki..? mikä on se VDO:n anturi koneen takaosassa apukuskin puolella?
caravan69
Jottei vaan olis johtosarjassa vika.
senator89
siitä tulikin mieleen, että mistähän löytäisi sähkökaaviota ko. autoon? avasin sen ecun boxin niin märkää se oli saanut sisälleen.
senator89
ainiin, oli muuten haitariputkessa kohtalaista vuotoa.
