omega 3.0 sähköt?
mikap92
omega 3.0 sähköt?
Viesti Kirjoittaja mikap92 »
Eli oisko kellään mitään hyvää ideaa miten saan purettua moottorin sähköt pois niin että vielä kumminkin sisällä toimis kaikki sähkö laitteet yms.
Ois tarkoitus saada 3.0bensa koneen tilalle 2.5 td kone ja tuo moottori ei tarvi kun öljyn paine anturin, veden lämpörtila. Ja virta magneetti venttiilille
Re: omega 3.0 sähköt?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Moottorille on oma johtosarja mikä nousee koneen mukana pois.
mikap92
Kiitoksia en huomennut että moottorin johto sarjan saa noinkin helposti pois:)
