omega b-95 (2.0 16v) merkillinen käynti häiriö
sepix85
Viesti Kirjoittaja sepix85 »
Potilaana on omega b -95 2.0 ja oireena käynti häiriö. Jätti tien poskeen koska alkoi käydä vajailla pytyillä yks kaks.
Sytys tulpat koitin toisesta autosta, ei vaikutusta. Johdot ja sytytyspuolan vaihdoin myös että nokka-akselin asentotunnistimen. Sitten koitin vasta irto tulpilla sytytyksen toimivuuden ja totesin (koneen keulalta katsottuna) perimmäisen tulpanhatun ollessa irti auto kävi samanlaisesti kuin tulpanhattu paikallaan ja irtotulppa hatussa antoi kuitenkin kipinää....
Kampiakselin asentotunnistimen ajattelin vaihtaa mutta varaosa autossa oli tietysti erillainen eli liitinosa ei sopinut. Nyt kuitenkin vaihdoin uuteen eikä minkäänlaista heräämistä koneessa! pyörittää ja pyörittää..
Olenko tilannut väärän palikan vai onkohan tuohon motti vaihdettu joskus muuhun esim 1.8 litraseen?
Mikä tuon käynti häiriön taustalla vielä voisi olla? Paitsi että joku venttiileistä yms olisi itseensä ottanut..
hukka
Re: omega b-95 (2.0 16v) merkillinen käynti häiriö
Viesti Kirjoittaja hukka »
jos kipinä tulee niin saako bensaa. onko tulppa minkä näköinen.
venttiili voi olla palanut.
mittaa/mittuuta puristukset
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Sulla on tod.näk. väärä anturi nyt kiinni. Laita vanha takasin jos se sillä laulo jotenkuten. Ettei sulla vaan olis menny tulppa pimeeks?
