Omega B2 STW ajettavuus??
Ongelma opel
Noniin elikkäs on tullut moinen probleema eteen kun vaihdoin talvirenkaat (205/et35) kesäsiin niin auton ajettavuus muuttui aivan kamalaksi(varsinkin emännän mielestä). Auto tuntuu sinkoilevan urista koko ajan.
Olen itse miettinyt että vaikuttaako renkaiden leveys(215) ja vanteen et(42, etuvetoauton et??) niin paljon että omegasta tulee niiden takia urien välissä kelluja?
Vaihdoin talvella etu-tukivarren etu- sekä takapuslat jonka jälkeen en ole vielä käyny pyöränsuuntauksessa mutta vaikuttaako puslien vaihto muka niin paljon suuntauksiin että autosta tulee noin oikukas?
Vai onko suomen tiet yksinkertaisesti kuluneet niin urille että sekin ois syypää?
juha3105
Re: Omega B2 STW ajettavuus??
Vaikuttaa renkaat vähän,mulla on vectran 16" 215 leveet suvitassut omenassa (talvet 205),ja renkaiden vaihdon jälkeen alko hakemaan jonkuu verran. Mut kyl ne puslatkin vaikuttaa aikalailla,varmaan huomasit eron uusien ja vanhojen välillä
Jonkuu verran varmaan heittää kulmat,suuntaukseen mars!
Ongelma opel
Juu, eron huomaa varsinkin siinä vaiheessa kun jarruttaa niin silloin toi omega ei enää kiemurtele kun mikäkin villi varsa. Nii ja josko noitten puslien vaihdon jälkeen loppuis eturenkaiden sisäpuolen kuluminenkin.
Toisaalta mietin että yrittäiskö leveämpiä vanteita/renkaita vai laittaisko nykyisiin vanteisiin spacerit väliin ja laittais 205gummit päälle?
- OCF Member 2019
käy kahtoo eka kulmat kohilleen...
J.Toivanen
Itsellä kulkee omaga kun kiärmeen kusi autiomaassa
Tosin johtuu pitkälti et kulmat on v*tuillaan. Pitää vaihdella raidetankojen sisä-ja ulkopäät ja alapallot. Pusliakin pitäs vaihella, ja ettiä uutta alustaa.
Itellä 195/65R15 talvinakit, ei paljoa vedelly. Vaihtelin 225/45R17 ET33 kesänakit ja khyllä huomaa kuinka vetelee. Kävin ajamassa kaverin B2 mihin oli tehty suurinpiirtein sama projekti mitä tuossa aiemmin luettelin ja ko.auto kulki ku juna raiteillaan. Tien uraisuus hieman vaikutti tietty menoon mutta huomattavasti rauhallisempi käytöksinen kuin tuo omani.. (tällä hetkellä)
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Miro.Simounen
Näitä linttoja saa kulkemaan suoraan vaikka mitä tekis.. Itellä on vaihettu rattiakselia vajaa kaikki keulaan ja ei tuo vieläkään pärjää H astralle ajettavuudessa
Vauhtia kun on 140km/h luokkaa niin rupee meneen ku juna..
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Wesku79
Täysin samaa mieltä edeltäjän kanssa. Minullakin on alustaan kaikki nivelet vaihdettu ja puslat uretaania. Kulmat on kohdillaan. Normaaliajossa saa paimentaa huomattavasti enemmän kuin esim. meidän pösöä. Suuntavakavuus on korkeintaankin keskinkertaista tasoa.
Jos ei viitsi ylinopeuksia päästellä, niin toinen hyvä keino ajettavuuden parantamiseksi tässä: peräkärry perään ja pari-kolme sataa kiloa kuormaa, niin alkaa kulkea tunnokkaasti ja suoraan.
Astra-F MV6 -94
Pasi87
Eikä riitä ainoastaan keulan puslien ja nivelien uusinta jos perässäkin väljää. Kyllä se peräkin alkaa ohjailee.
Itse vaihdoin syksyllä etupään puslat ja alapallot. Nyt tuntuu, että on keskitangon pallonivel väljänä.
Taka-apurunko pitäis tiputtaa ja tehdä siihen puslajumppa ja camber säätö.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
- OCF Member 2019
rengastus ja vanteen et vaikuttaa aika paljon.. kyl mulla on nää ollu ihan hyviä ajettavia eikä oo rattissa tarvinnu roikkua koko aikaa. Alkaa olee suurin osa teistäkin nii urasia ettei mitään tolkkua.. siihen sit normi kinnerin kumia leveempää rengasta ni varmasti vetelee
kcl
Talvirenkailla (uudehkot nokian oisko 7:t, 205/65/15 alkup.peltivanteilla) kehtaa ajella mutta kun kesäkumit laitoin alle alkoi taas heräämään epäilyksiä ties mistä. Kesärenkaat alkup. aluvanteilla, Hankook Ventus Primet 225/55/16 ja aivan tasaisesti kuluneet, loikkii kuin varsa kevätniityllä, pienikin tien kallistus vaatii ratin kääntöä jne. Toiset kumit samaisilla vanteilla ja sama koko, kiinalaiset Champirot, meno on vielä villimpää. ALusta on peruskunnossa, puslat on uudehkoja, nivelet uusia, takapään isot kumilimput tosin on alkuperäiset.
Kaikki B-Omega farmarit (n. 10 kpl) joita olen ajanut ja omistanut ovat loikkineet noilla "alkuperäiskokoisilla" kesärenkailla melkoisesti, sama huomio kuin yllä oli jo että 140+ mittarivauhdissa rauhottuu olennaisesti. Rengasmerkki ei vaikuta kuin vähän. Simpukan kiristys ei tuota haluttua lopputulosta. Lieneekö sitten kaikissa ollut nuo nykyisestä vielä uusimattomat isot takapuslat väljät, tuskin, kun parhaimmillaan ollut alle 50 000 km ajettuja loikkivat...
Mulla Omegoissa ollut aina matala alusta ja leveät pyörät pikku ET lukemilla.
Kyllähän ne urat on löytynyt ,mutta en nyt huonoksi menis sanomaan jos nivelet ja puslat kunnossa.
Nyt on pihassa täysin alkuperäiskuntoinen B Omega 15"renkailla,voi hemmetti mimmonen kädilläkki tämmönen on vakiona
Ei vetele urissa joo,mutta painon kyllä tuntee kallisteluna huojumisena,talvella vielä ehkä menis,mutta kesällä ei kyllä vaan (vielä?)pysty tuommosella lullalla ajemaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Member 2019
meinasinhan minäkin että pidän vakio alustan tossa rotiskossa... 100km siirtymän jälkee kotiin olinkin saman tien kahtomassa alustasarjoja..merisairaaks tulee
kcl
Se silmämääräisesti noin 10mm matalampi vakioalusta on kyllä olennaisesti parempi kuin vakiovakio, jos sulla on se? En muista millä nimellä ja koodilla se varusteluettelossa on mutta jonkinsortin "puolisport" se on, brittien "MV6"- alusta.Rookeri kirjoitti:Onkohan mulla joku semijäykkävakioalusta kun ei mun mielestäni oma kauheesti seilaaEnemmänkin vituttaa väljä apusimpukka mikä kolisee nii perkeleesti.
- OCF Member 2019
uudet sunnyt edessä ja kulmat säädetty kohilleen.. 225/40/18 renkaat ja vanne 8,5 ja et 30... aivan loistava ajaa vaikka etuiskarit on ihan paskat.. nyt aurausta Karlan lapun mukaan vasemmalla 0.3mm ja oikealla 0.6mm.. jotain tollasta tais edellisessäkin ompussa olla
