xenon sport vecta b 01
miknurk
Ajovalojen korkudensäädön merkkivalo palaa nyt kokoajan? valot toimii?
Re: xenon sport vecta b 01
Tarkoitat ilmeisesti automaattisen korkeudensäädön vikavaloa ?? Kääntyvätkö molemmat ajovalot auto käynnistettäesssä ensin alas ja sitten takaisin normaaliasentoon ja näyttävätkö molemmat ajovalot kutakuinkin samalle korkeudelle ?? Saattaa olla jompikumpi säätömoottori rikki, huono kosketus säätömoottorin liittimessä , korkeudensäätöanturi rikki tai korkeudensäätöanturin liittimessä huono kosketus.
Korin vikakoodit lukemalla / luettamalla (esim. op-com tai opel scanner) saat enemmän tietoa, missä vika on.
Kessu
Itellä sama vaiva.. Virrat laittaa päälle ni valot kyllä liikkuu.
Pienen ajon jälkeen merkkivalo alkaa palamaan.
Tänään kävin putsaamassa ja rasvaamassa ne "koiranluut" mikä on tasoanturin vieressä..ei auttanu.
Kai se on käytävä luettamassa vikakoodi ni tietää mistä vikaa ehtiä..
Vai onko jollaki ideoita?
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
hessu333
Joutuu joka tapauksessa piipahtamaan Opel huollossa , voi olla että on kadottanut tiedon tasonsäätö antureilta ja se vaatii sopeutuksen.
Lamput kyllä toimivat mutta korkeustieto puutuu. Eli paha tuo testaus ja nopea toimenpide. Saat joka tapuksessa infoa missä vika ettei mene turhaksi paikkojen availuksi.
