Vectra B ajonesto päällä
L.ossi
Auto on Vectra B 2001 2.2 bensa
Jäi kaupan pihaan ja vilkuttaa vikavaloa kun yrittää käynnistää. kumpikaan avain ei toimi ja vikakoodit luettuani selvisi ettei auto tunnista avaimia.
vika voisi olla ecussa tai rinkulassa virtalukon ympärillä.
missä toi ECU boksi on kyseisessä autossa? Hanskalokero on irti, muttei se siellä ollut...
Re: Vectra B ajonesto päällä
Ecu löytyy moottorin etupuolelta kaasuläppäkotelon vierestä. 2 isoa moninapaliitintä jäähdytysrivoitetussa mötikässä päällä.
Kannattaa tarkistaa ne liittimet... toki akunkenkä ensin irti.
Harvemmin on ollut ongelmia siinä virtalukon ympärillä olevassa transponderissa... toki siinäkin on liitin ja sitten tietty eri juttu , jos joku on tehnyt omia sähkövirityksiä.
akuhil
Mulla olisi ecu ja siru jos koittaa haluat. Pk ensin ja ei ostopakkoa.
- Jäsennumero: 1227
Jos koittas opcomilla ensin ohjelmoida "previously prorammed keys" -valikon kautta avaimet uusiksi?
L.ossi
Virtalukon puolelta ei löytynyt mitään epäilyttävää. täytyy huomenna kaivaa se boksi esiin ja tarkastaa ne liitokset että ovat puhtaat.
osaatko neuvoa tarkemmin avaimien ohjelmoinnissa? en ole moista vielä tehnyt...
jos en saa kotikonstein toimimaan niin olen kiinnostunut osista akuhil.
irYobYetaMis
eikö uudessa kerholehdessa oli joku opcomin juttu juuri tässä avain ohjelmoiden juttusta?
ok, oli Astran, mutta kun katsoin ne kuvat, oli ihan sama kuten b veccussa kyllä.
ootko luennut koodia?
Tarkistakaa myös sun avainperä, ettei siru lähtenyt pois (helposti käy jos avain putoa esim lattialle)
edit: o.k, kirjoitit ettei molemmat avaimet toimii
milloin toinen viimeiksi käytetty?
Itse sitten epäilen juuri sitä virtalukun transponderi, ainkin briteissa muutama esimerkkia löytyy.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
L.ossi
En huomannu avaimen ohjelmointia, lukasin vaan jotain vakionopeuden säätimen asennuksesta.
sirut on avaimissa paikallaan, mutta toista avainta ei ole käytetty aikoihin.
voiko sen transponderin ottaa pelkästään jostain autosta ja ohjelmoida sopimaan autoon vai pitääkö olla koko paketti(avain,transponderi,ecu)?
Löysin ohjausboksin. oli niin oudossa paikassa etten osannut etsiä.
toinen liitin on kärsinyt. kansi puuttuu ja johtoja on yritetty juottaa, täytyy oikeen ottaa kuva. irrotin liittimet ja pinnit olivat puhtaat.
Kuten Lurttinen kirjoittaa, kannattaa kokeilla ohjelmoida sirut uusiksi ecuun sopiviksi. Samalla selviää , saako ecuun yhteyttä. Foorumilla on muistaakseni jossain topicissa kirjoitettu avaimien sirujen ohjelmoinnista.
Voi ottaa vastaavan transponderin jostain toisesta autosta ja ohjelmoida... sitä en muista, onnistuuko op-comilla , vai vain TECH2:lla. Helpommalla (?) pääsee , kun ostaa koko ecu kitin.
Ettei vaan olis sitten ecusta jotain kärähtänyt... jos on esimerkiksi johtimien tai pinnien eristeet kärsineet... voi tulla oikosulku.
Liekö ollut ajatuksena lisätä vakkari.
Kannattaa se liitin huolella tarkastaa... etteivät pinnit tai johtimet ota eristämättömistä kohdista toisiinsa.
- Jäsennumero: 1227
Voi olla, että juotokset on vain putsausta vailla epäkunnossa. Yleensä suojaamattomat juotokset ja piirilevyt hapettuvat ajan saatossa ja sinne muodostuu virtaa johtavia "siltoja" juotosten väliin. (eli menee oikosulkuun)L.ossi kirjoitti: toinen liitin on kärsinyt. kansi puuttuu ja johtoja on yritetty juottaa, täytyy oikeen ottaa kuva. irrotin liittimet ja pinnit olivat puhtaat.
Ehkä siinä olis paikallaan putsata ja poistaa kaikki edellisen omistajan viritykset, jos niille ei mitään järjellistä syytä lyödy ja suojata piirilevy lakalla?
Voisko olla, että entinen omistaja on löytänyt jonkun ohjeen netistä kuinka tekemällä omia juotoksia ja kytkentöjä saisi ohitettua ajoneston saman ongelman takia?
Tehnyt huonoa työtä ja nyt kärsii uusi omistaja?
L.ossi
Vika löytyi hajonnesta liittimestä ja johdoista ecussa. Johtojen kuoria on halki ja ne on aika koppuraisia mutta kun otin ne kunnolla erilleen ja pesin liittimen elektroniikka puhdistajalla niin auto lähti käyntiin.
nyt vaan täytyy vaihtaa se johtosarja kun ei tuolla uskalla pidemmälle lähteä. kyseessä on vasemman puoleinen liitin ja se johtonippu menee sellaiseen muoviseen kanavaan...
jos jollain on tarjota johtosarjaa niin olen kuulolla.
Hyvä, että vika löytyi ja itse ecu kuitenkin kunnossa. Vaihtaa toki kannattaa johtosarja. Romikselta saattaa löytyä. Harmillista, että edellinen omistaja on tuolla tavalla sen johtosarjan rikkonut.
