Tervehdys!
Ehkä hieman historiallinen kysmys, mutta kysyn silti..
Autossa on alkuperäinen Philipsin soitin, jonka onnistuin saamaan turvalukkoon näyttöä vaihtaesssani toiseen.
Koodi on tallessa ja oikea, useasti radio irroittettu ja homma toiminut ok.
Tein niin kuin ohjekirja kertoo, mutta jotain meni mönkään. Onko joku ratkaissut samanlaisen tilanteen jotenkin.
Opelilta ei saa apua, ovat aikoinaan lähettäneeet ko. tapaukset Philipsille jonnekin.
Kertokaa onko harrastajia tai liikkeitä, jotka voisivat auttaa asiassa.
T.Rade
Vectra -95 alk.per. radion ongelma
- Jäsennumero: 1227
Re: Vectra -95 alk.per. radion ongelma
B Vectra visiin kyseessä?
Eikös näissä ole näyttö ja radio naitettu toisiinsa, että vaihtoa varten pitää ensin purkaa paritus vanhan näytön ja radion välillä, jotta radion voi parittaa uudelleen uuden näytön kanssa?
Vai oliko tuo ominaisuus vasta muutamaa vuotta nuoremmissa Opeleissa, että näyttö ja radio on samaa pakettia?
EDIT: vai onko sulla sittenkin A Vectra ja meinaat sitä pikkunäyttöä?
Onko tuollainen radio, jos kyseessä A-Vectra?
https://www.parts-specs.com/photos/0434 ... L-1993.jpg
Tuossa on irroitettava näyttöosa, olen itse käyttänyt omastani irti monta kertaa, mutta ei ole koskaan kysynyt koodia?
Rade
Moi!
Joo, tämä on se Philipsin , oliko 804c tai jotain, sillä pikku näytöllä, auto tosiaan on A-Vectra.
Näytöt on tosiaan pareja, mutta näyttö voidaan radion ohjekirjan mukaan vaihtaa tietyn proseduurin kautta ja tässä jokin meni mönkään. Voi olla että, koska kiinni olevassa näytössä näkyi enään pari viivaa, niin ehkä koodin syöttö ei sitten onnistunut
ihan niin kuin piti, paha sanoa....
Ko. radio/kasettisoitin on ihan laadukas ja kohtuullisesti varusteltu (riittää mulle) ikäisekseen. Jos tätä koodin kyselyä (varkauden esto) ei ole otettu vartavasten pois (jonka voi myös tehdä), niin laite kysyy turvakoodia aina kun se otetaan käyttöön radion tai akun irroittamisen jälkeen. Aikaisemmin ei ole ollut ongelmia, mutta nyt tää näytön vaihto yritys sotki vähän, kai se pitäis uskoa-mikä toimii, niin anna sen olla!
Ongelma on osittain ratkaistu, löysin toisen vastaavan radion (meillä ollut 3 A-Vectraa, tämä jäänyt yhdestä niistä) ja se toimii niin kuin pitää.
Kiitos vastanneille..jos joku on törmännyt samaan ongelmaan (radio turvalukossa), niin ratkaisuja otetaan ihan mielekiinnosta vastaan edelleen.
T.Rade
T.Rade
