Opel astra 2.0dtl tukehtuu?
Kepardi20
Viesti Kirjoittaja Kepardi20 »
Elikkä kaasua kun painaa ja kierrokset menee yli 2,5 tai välillä 3 niin auto meinaa sammua/tukehtuu... Kylmällä koneella toimii suht hyvin,ei tuommoista tukehtumista/pätkimistä.. Vika valo siinä syttyy aina,kun tää tapahtuu ja sammuu sitten saman tien,vika koodeja en ole käynyt lukemassa... Motarillakaan ei pysty ajamaan kun semmoista 110km/h,että kierrokset on jossain 2,5 niin kulkee hyvin... Semmoisenkin olen huomannut,kun ajan vakionopeuden säädin päällä,esim 80km/h,niin ylämäessä huomaa semmoista pientä nykimistä?? Mitään vinkkejä mistä tää voisi johtua? Täytys kohta käydä leimalla,tiiä sitten vaikuttaako katsastukseen tää vika...
seero
Re: Opel astra 2.0dtl tukehtuu?
Viesti Kirjoittaja seero »
Pumppupuolen ongelma vois aiheuttaa tuommosta, samoin joku kampiakselin pyörintätunnistin jos hukkaa tiedon kun pyörii liian nopeaa.. kannattaa ne vikakoodit lukea niin niistä saa suuntaa. Et saa päästömittausta läpi jos ei anna vetää rajotinta vasten.
Kepardi20
Tyhjäkäynnillä voi kyllä vetää rajotinta vasten vaikka kuinka kauan...
Kepardi20
Aika hintava tuo egr venttiili,motonetissä 180e.. Onnistuukohan tuossa 2.0tdl, vm 2000 egr venttiilin tulppaus/ohitus??
seero
Tuskinpa se egr tuommosta aiheuttaa, mutta tulppaus onnistuu kun otat egrlle tulevan alipaineletkun irti ja tulppaat sen, ja katkaise ilmamassamittarin liittimen 1-pinniin tuleva johto ja juota siihen väliin 10-15kilo-ohmin vastus
Kepardi20
Ok. Siis jos tuossa egr venttiilissä on vikaa, niin eikö se ota.kierroksia tyhjäkäynnilläkään??
Kepardi20
Ilmamassamittarin katoin ja näytti ainakin pällisin puolin ihan ehjältä... Jos vika olis pumpussa, niin eikö se silloin tukehtuisi tyhjäkäynniläkin...??
seero
Vaikka pumpun määränsäätimen takeltelu vois tehä tuommosta mutta tyhjäkäynnillä ja osakuormilla toimii oikein. Ilmamassamittarista ei päällisinpuolin voi kyllä paljoa sanoa. Käy jossain luettamassa vikakoodit tai pyydä lähellä asuvaa foorumilaista käymään jos sieltä löytyis vinkkiä niin eo tarvi arvailla. Se egr kannattaa tulpata jokatapauksessa koska aiheuttaa vaan harmia.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
:D Aivan turha lähteä katsastukseen jos ei kierrä kunnolla,päästöjä ei saa otettua ja hylky tulee.Kannattaa vikakoodit lukea ,vaihtoehtoja vialle on niin monta ja arvailu ei vain kannatta.Opcom on hyvä koodien lukemiseen ehkä joku jäsen on lähellä joka vois käydä lukemassa.
Kepardi20 kirjoitti:Elikkä kaasua kun painaa ja kierrokset menee yli 2,5 tai välillä 3 niin auto meinaa sammua/tukehtuu... Kylmällä koneella toimii suht hyvin,ei tuommoista tukehtumista/pätkimistä.. Vika valo siinä syttyy aina,kun tää tapahtuu ja sammuu sitten saman tien,vika koodeja en ole käynyt lukemassa... Motarillakaan ei pysty ajamaan kun semmoista 110km/h,että kierrokset on jossain 2,5 niin kulkee hyvin... Semmoisenkin olen huomannut,kun ajan vakionopeuden säädin päällä,esim 80km/h,niin ylämäessä huomaa semmoista pientä nykimistä?? Mitään vinkkejä mistä tää voisi johtua? Täytys kohta käydä leimalla,tiiä sitten vaikuttaako katsastukseen tää vika...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Kepardi20
Ok. Onkohan vantaalla/helsingissä ketään, jolla ois laitteet lukasta noi vikakoodit... Tai mikähän olis suht edullinen paikka, merkkiliike ainakin sikakallis...
jjvirtan
No kyllä ihme jos ei löydy ..oma arvaus vialle perinteinen P0400 alipainevika,mut kyllä pumppuvikakin yhtä mahdollinen. http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=197883
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Kepardi20
No nyt tuli egr tulpattua, eikä mitään vaikutusta... Seuraavaks vois kokeilla vaihtaa lambdan... Onkohan niitä tässä mallissa 1, vai enemmän??
jjvirtan
Teitkö homman kunnolla?Pitää myös tinata se vastus imm-johtoon.
Ei tuossa ole lambdaa :lol: vai ootko löytänyt sellaisen?
Kepardi20 kirjoitti:No nyt tuli egr tulpattua, eikä mitään vaikutusta... Seuraavaks vois kokeilla vaihtaa lambdan... Onkohan niitä tässä mallissa 1, vai enemmän??
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Kepardi20
No joo täytyy koittaa vielä juottaa sitä vastusta siihen... Mutta joku sanoi että se vastus on vaan sen takia, että se sammuttaa sen vikavalon... Vai onio sitten jossain eri malleissa noin? En ole lambdaa etsinyt, eikä ole osunut silmään missään... Eli näissä vanhemmissa dieseleissä sitä ei ole... Tyhmiä kysymyksiä, tää on eoämäni eka diesel auto minkä omistan...
seero
Jos moottorin päästöihin liittyvissä laitteissa (egr) on vikaa niin auto menee vikatilaan, jolloin se ei ota kierroksia eikä ole vetoja. Tämän takia se vastus sinne, ei pelkästään sen takia ettei valo syty.
