Astra H koiraverkko ??
En tiiä tuliko oikeaan osoitteeseen tämä kysymys,mutta kysytään nyt täältä osiosta kuitenkin,kun en hakemalla muuten täältä clubin sivuilta löytänyt. Eli tuli nuorrutettua Opelia ja pihassa töröttää nyt tuommonen Astra H farkku,johon hommasin käytetyn alkuperäisen koiraverkon tänään sitten ja ajattelin sujauttaa sen paikalleen,mutta tulikin probleema kun ei siellä peräkontin katonrajassa olekkaan niitä "reikiä",mihin ujutetaan ne kalterin yläosan väkäset paikalleen.Alaosassa kalteria tai verkkoa on kyllä ne kankaiset remmit jossa koukut päässä ja niille paikat kyllä kontista löysin,mutta kertokaa viisaammat että pitääkö tuo verhoilu jotenkin tuolta katonrajasta purkaa että alta löytyy ne reijät,vai miten se tulee laittaa yläosasta tuo kalteri kiinni.Kiitän jo vastauksista etukäteen.
Re: Astra H koiraverkko ??
Merkkiliikkeestä joudut hakemaan nuo yläpään kiinnikkeet jos ja kun eivät näköjään ole tuossa yksilössä vakiovarusteena
Sieltä tulee kiinnikkeiden mukana sellaset pahviset tsapluunat joilla ensin hahmotetaan kiinnikkeen paikka
Sen jälkeen terävällä mattoveitsellä leikatataan verhoilusta palat pois.
sitten kiinnikkeet paikoilleen (oli muistaakseni aika tarkkaa vai vaivalloista että sai osumaan palkissa olevaan kierteeseen)
Nämä kun kunnossa niin saa tuon alkuperäisen kalterin paikoilleen
