Omega B 2.0 16v vm.99 tyhjäkäynti ja käyntihäiriöt
ömega99
Viesti Kirjoittaja ömega99 »
Kyselisin että mikä on kyseiselle omegalle normaali tyhjäkäynti itellä pyörii siinä 550-600rpm ja välillä tiputtaa niin alas et melkeen sammuu ja joskus syttyy moottori vikavalo mutta sammuu kun antaa kaasua ja muutamaan otteeseen auto sammunut ajossa kun laittanut kytkimen pohjaan? Mikä vois olla vikana ja mistä lähtisin metsästämään?
Ex. Opel Omega B 2.0 16v ex. Opel Astra G 1.6 8v
Nyk.Opel Omega B2 3.0 24v Executive
Re: Omega B 2.0 16v vm.99 tyhjäkäynti ja käyntihäiriöt
Viesti Kirjoittaja ?! »
Moro,mulla oli samaa vaivaa -98 Omegassa."Korjasin" käyttämällä ohjelmoinnissa,nostettiin tavoite tyhjäkäynti päälle 900rpm ja nyt belannu "normaalisti" jo kohta vuoden.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
ömega99
Paljon toi maksoi ja missä kävit korjauttamassa?
ömega99 kirjoitti:Paljon toi maksoi ja missä kävit korjauttamassa?
Kaveri ohjelmoi=0e,mulla tosin tyhjäkäynti oli tasainen,mutta vain liian matala toimiakseen kunnolla.
Ei tietoa onko ollut uudesta asti vai oliko jtn.vikaa oikeasti...
Kannattaa putsata kaasuläppä kotelo ja uusia kaikki hapertuneet huohotus/imuletkut sekä putsata auki imusarjasta kaasuläpän alta huohotusletkujen nippa,omassa ei nuo kylläkään auttanut,mutta löyty useita tukkeentuneita/hapertuneita letkuja.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sasasd
Viesti Kirjoittaja Sasasd »
Tämän ohjeen mukaan puhdistus: http://oldsite.omegaowners.com//forum/Y ... 1207387811
Se ohut huohotinletku venttiilinkannesta kaasuläppään kannattaa vaihtaa jos huonossa kunnossa, ja aika varmasti onkin. Koitahan kopauttaa vaikka vasaralla tyhjäkäyntisäädintä kone päällä, jos vaikuttaa käyntiin niin aika varmasti se. Yleensä sen puhdistus auttaa jonkun aikaa mutta karsta on sen sisällä niin tukossa, että pakko vaihtaa.
ömega99
Joo kiitti vinkistä täytyy kokeilla heti kun kerkiää
ömega99
Oisko kellään hajua miksi omegassani kierrokset laskee lämpimänä hitaasti ja kylmänä nopeemmin?
ömega99
Joo elikkä nyt on kaasuläppä putsattu ja tk säädin putsattu ja huohotin letkut uusittu ja ei vaikustusta käyntihäiriöt on korjattu uusilla tulpanjohdoilla mutta tyhjäkäynti pitäis saada kohilleen voisko olla tk säädin jotenki jumissa tms? Aattelin ostaa purkaamolta tuon tk säätimen ja kokeilla vaikuttaako jos vika siinä nii sit vaa uutta hakemaa.
