opel vectra b x16xel ei käynnisty
opelisti89
Vaihtelin tuossa pääsiäisen pyhinä moottorin veccuun toisesta samanlaisesta. Remontin jälkeen kävi ehkä sekunnin ja sen jälkeen ei luvannukkaa enää. Startti pyörittää kyllä normaalisti. Vikakoodit nollattu ja ajonesto koodattu turvakoodilla ja vikakoodeja ei enää löytyny. Nyt ongelmana se ettei tule bensaa eikä tule kipinää. Mottiin vaihdettu nokka-akselin asennontunnistin ja tulpat sekä sytytyspuola. Bensapumpun releelle tulee sähkö kun virrat päällä mutta sähkön tulo loppuu ku koittaa startata. Vikavalo palaa koko ajajn mutta ei siis kuitenkaan vikakoodeja löydy. Mikä neuvoksi?
juha3105
Re: opel vectra b x16xel ei käynnisty
Kaikki sulakkeet käyty jo läpi? Lähteekö työntämällä käyntiin? Eli sillon häviää kaikki virrat kun yrittää startata? Oisko startissa tai johdoissa jotain viilunkia?
opelisti89
sulakkeet käyty läpi ja johtoja kateltu ja kaikki näyttäis olevan ok... hinausta ei oo kokeiltu... startatessa häviää virta bensapumpun releeltä
Onko moottorin antureiden piuhat kaikki oikein?
Pyörintätieto puuttuu???
shamrock
Tsekkaa että ne maakaapelit on kaikki myös kunnolla kiinni. Vaikka pyörintätieto puuttuis, ei koko releeltä pitäis virta hävitä kun tuo relehän ohjaa koko ruiskun virransyölttöä ... oletettavasti vikavalo siis sammuu kun koitat startata, ja syttyy uudelleen kun lopetat pyörittämisen? Jos näin, viittais siihen että jotain on jäänyt kytkemättä, tai huonosti kytketty (ja yleensähän se on maavika) tuolla sähkönsyöttöjen puolella, ja starttihetkellä kun jotakin kautta kiertää ylipäänsä riittävästi sähköä startille, jännite eculla putoaa alle kynnysjännitteen ja se putoaa pois pelistä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
toope73
Oli itsellä sama vika opel zafirassa ei käynnistyny ja kipuna kateissa vaihdoin puolaboxin ja ei vieläkään vikakoodit oli puola ensiö ja toisio vika tilasin englannista uuden ecu boxin (ecustogo niminen firma ebayssa) osat lähti seuraavana päivänä sieltä ja oli täällä 2pv kuluttua. Osat kiinni ja avaimesta auto käyntiin ja ei mitään murheita sen jälkeen.Tuli muuten hyvät ohjeet mukana
