Vectra C Wagon (-06), takaluukun toimintahäiriö?
Jasonette
Viesti Kirjoittaja Jasonette »
Hei!
Vectran takaluukun toimivuudesta onkin ollut paljolti keskusteluja mutta heitänpä mukaan vielä yhden...
Auto on siis -06 Vectra-farkku.
Kun lukot avataan kaukosäätimellä, takaluukku avautuu puoliksi mutta ei mene enää kiinni eikä myöskään avaudu kokonaan. Lukko ei reagoi millään lailla aukaisuyrityksiin. Punainen valo mittaristossa tietysti ilmoittaa, että luukku on auki. Ohjelmoin kaukosäätimen niin, että se avaa vain etuoven sillä on hiukan rasittavaa kömpiä aina takapenkin kautta ja avata tavaratilan kansi sieltä sisällä olevasta "pylpyrästä" ruuvimeisselillä tai vastaavalla ja laittaa se kiinni ulkopuolelta!
Mutta: jos keskuslukitus avataankin sisällä olevasta katkaisijasta (ei siis kaukosäätimellä), niin takaluukku sillöin tällöin toimii normaalisti mutta ei aina!
Voi kaikenniinnäköistä!
Mistähän asia mahtaisi johtua?
Kiitos avusta!
Re: Vectra C Wagon (-06), takaluukun toimintahäiriö?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kannattaa ensimmäisenä tarkistaa, että se lukon vastinkappale (rauta) on oikeissa säädöissä. Väärin säädettynä se voi estää sen lukonkielen liikkeen.
