Astra H 1.6 vetarin sisäpää heiluu laatikossa
Akus
Kuten tässä videossa http://www.youtube.com/watch?v=xThRY60-uVo vetari heiluu laatikon päässä. Ei vuoda öljyä. Nivelessä ei tunnu välystä lainkaan, kumi ehjä. Mikä aiheuttaa tuon heilumisen, onko laatikon (f17) poskilaakeri väljä vai mitä ?
Re: Astra H 1.6 vetarin sisäpää heiluu laatikossa
Noin se klappaa varmaan kaikissa f-sarjan lootissa. Tai ainakin niissä mitä itelle on tullu vastaan.
Tubbe
Joo tuollaista liikettä löytyy myös mun F23 loodasta ja ei vuoda öljyä. Kaippa tuo siis on normaalia
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Akus
Eli ei mikään erikoisuus opelin laatikoissa tuo heiluminen. Mutta mikä sen aiheuttaa ?
lmb-58
ei ole ainoastaan opelin laatikossa tuo välys, on muissakin autoissa, ei varmasti kannata puuttua siihen jos ei ääntele eikä vuoda öljyä ulos, yritin aikoinaan säätää jostain opelin lootasta tuota välystä kiristämällä poskilaakeria, ei tullut valmiimpaa, vaikka kuinka tiukkaan veti niin välystä oli, unohda koko asia.
opel vectra c 2,2 gts
Ei siihen poskilaakerin kiristys vaikutakkaan vaan laakerin sisällä oleva pusla on kulunut.
FullMetal
Munki mielestä ne pikkusen heiluu että en tekis mitään, jos vuotaa öljyä ni vaiha uus stefa.
