Vectra c 2.2 dti automaatti -03 lämpömittari
Kalamai
Viesti Kirjoittaja Kalamai »
Osasiko joku auttaa tai onko ollut samaa vikaa? Moottori lämpiää normaalisti ja flektikin lähtee käyntii, mutta sytyttää ohjausyksikön vikavalon käynnistyessään. Flektin sammuessa myös vikavalo sammuu. Mittari ei nouse ollenkaan vaikka flekti käynnistyy eikä muutenkaan lämmöt mittarissa nouse vaikka moottori on kuuma. Termostaatti vaihdettiin n. 2 kuukautta sitten. Sisälle lämmitin tuuppaa kuumaa hienosti eli vesi kiertää. Voiko olla mahdollista että antura joka on termostaatissa olisi rikki? Jos otan anturan johdon irti alkaa flekti pyöriä. Samoin hehkutus toimii aamuisin kun lähtee töihin, mutta 8 tunnin jälkeen kun lähden töistä ei hehkuta. Jos otan taas anturin johdon irti temostaatista niin hehkuttaa koska luulee koneen olevan kylmä.
