Astra G päästöt
AaM
Astra G päästöt
Viesti Kirjoittaja AaM »
Eli auto on Astra G 1999 1.6 16v. Ei menny päästöistä läpi leimalla. Anto seuraavat lukemat (Jälkimmäinen luku kierroksilla) CO% 0.08 --0.60
CO2 14,60---14,60 HC 220---120 02: 1,20----2,10 ja lamda 1,080 Eli tuo CO%, HC ja Lamda pomppas ja tyhjäkäynnilä myös tuo Hc. Mistäköhän voi alkaa ehtiä vikaa, omasta mielestä pakoputken välipöntössä ois minimaallisen pieni vuoto, voisko vaikuttaa. *Ennen kattia oleva haitariosa on joskus massalla paikattu. Vai kannattasko vaihtaa ilmanputsari sekä tulpat ja polkea auto kuumaksi ennen mittausta.
temetsy
Re: Astra G päästöt
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Lambda näyttäis olevan laihan puolella, varmaankin johtuu tuosta vuodosta putkessa. Kannattaa koittaa vaihtaa tosiaan tulpat ja putsari sekä polkea toi varmasti lämpimäksi.
ajonautinto
Re: Astra G päästöt
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Putken vuodot näkyy heti päästöissä. Eli paikkaat ne ensin. Jos et tiedä koska tulpat ja ilmanputsari on vaihdettu, niin kannattaa nekin vaihtaa samalla, mutta veikkaan että menisi päästöisä läpi pelkällä putken korjaamisella. Ja 98E5 tankkiin.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
AaM
Re: Astra G päästöt
Joo pitääpä kokeilla tehdä nuo ensin ja ihmetellä taas sitten.
Ihmettelin vaan noiko niin minimaallinen vuoto katin jälkeen sotkea mittaukset.
ajonautinto
Re: Astra G päästöt
AaM kirjoitti:Joo pitääpä kokeilla tehdä nuo ensin ja ihmetellä taas sitten.
Tarkemmin katsottuna onhan CO ja HC vähän koholla. Voi katti olla risana tai ei vaan ole ollut lämmin. Mutta putken vuoto sekoittaa tuon lambda arvon. Kannattaa tarkistaa vuodot myös ennen kattia.
