Tervehdys.
Minulla on astra 94 1.8 16 V CE18XE (muistaakseni ) moottorin vikavalo palaa.Vika on kierrokset putoaa noin 4 tonnista (rpm) ei ole enää tehoja. Tulpan johdot uusittu, puhdistettu ilmaletkut+siihen olevat säätimet. Autolla voi ajaa mutta jos haluat vähän kiihdyttää niin ei yli 4 tonnin mene ja heti röpöttää. Ilmeisesti se on mennyt johonkin vika tilaan jotta ei tapahdu pahempaa ?. Olisiko vika virranjakajassa, siinä näkyy hieman öljymäistä ainetta (olisiko oikosulku) tai sitten jokin muu. Käynti on suht tasaista pientä vaeltelua, tyhjä käynti noin 800 rpm.
nyt loppu keinot ja tarvitsen APUVAA. Kiitos etukäteen.
Minulla on koodi laite (motonetin 4066/T40 OBDII / EOBD ), ja siihen välikappale mutta se herjasi yhteyttä? missä vika. Sama juttu audi 80 kymppisen kanssa oli herjasi vikaa. Olisiko tämä koodilaite liian uusi näihin vehkeisiin.
Tuossa vielä linkki ohjeisiin. Sulla tosiaan toi 16pin liitin ja simtec 56.5 ecu.
