Sintran sähkölasit ei toimi ja airbag valo syttyi
Mimmi85
Viesti Kirjoittaja Mimmi85 »
Sintran sähkölasit lopetti toimintansa aivan yx kax..sulakkeet tarkistettiin ja ne oli kunnossa. Kuskin ovesta sitten alettiin johtosarjoja tutkimaan ja vikaa ei löydy...viat vaan lisääntyi näiden toimien jälkeen..käynnistäessä airbagin valo syttyy ja sammuu kuten pitääkin, mutta vain hetkeä myöhemmin valo syttyy taas. Missähän mahtaa olla vika?
Mimmi85
Re: Sintran sähkölasit ei toimi ja airbag valo syttyi
Ei oo penkeissä sivutörmäyssuojia.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Toimiiko kaikki muut sähkölaitteet ja mittaristovalot?
Mimmi85
Toimii kaikki muu..tosiaan yx kax lopetti ikkunat toiminnan ja kun niiden ongelmaa selviteltiin, paloi sulake ja sitten syttyi se airbagin valo..ja ikkunat ei siltikään toimi :/
nappi86
Viesti Kirjoittaja nappi86 »
Vanha alotus, mut... Mulla ilmeni sama ongelma sintrassa. Miten sait lasit toimimaan??
jo toinen sintra menos;D
Mimmi85
Johtojen liitoksissa oli häikkää ja osa johdoista hapettunut poikki. Uutta johtoa mies laittoi ja sai lasit toimimaan. Tosin sama vika ilmeni juuri äsken uudelleen vuoden jälkeen ja taas vedettiin uutta johtoa ja taas se airbagin valo syttyi. Johdot hapettunut poikki, koska jostain tulee vettä kuskin ja apparin jalkatiloihin verhoilun alle. Airbagin valo vaan nollattava merkkiliikkeessä :/
nappi86
Kiitos pitääpä alkaa tutkimaan mattojen alta.
