Opel signum 2.0 T kylmän koneen humina/vinkuna?
Ville11
Eli siis kun auto on yön yli seissyt, se pitää käynnistyksen jälkeen jonkin aikaa "huminaa" ja humina kovenee kierrosluvun noustessa. Noin kilometrin ajon jälkeen sitä ei enää kuuluu, eikä myöskään loppupäivänä uudelleen lähtiessä liikenteeseen. Mistähän johtuu ja onko muilla ollut samanlaisia "ongelmia" kyseisen pelin kanssa? Auto on vuosimallia 2003 ja ajettu 160 000 km.
Undertaker
Re: Opel signum 2.0 T kylmän koneen humina/vinkuna?
Onko vaikutusta jos otat ilmastoinnin ja/tai puhaltimen pois päältä
Ville11
Ei ole vaikutusta.
FinBastard
- OCF Member 2015
Entäs jos ääni vähenee/poistuu kun ottaa tuulettimen ja ilmastoinnin pois päältä?
FinBastard
- OCF Member 2015
Ville11 vastasi, että ei ole vaikutusta asiaan, mutta omasta kaarasta loppuu valitus jos otan pois päältä ja tekis mieli saada selville, mistä moinen voisi johtua. Onko menossa esim. ilmastoinnin kompura tai joku vastaava rikki.
