Insignia kolkuttaa kääntäessä
Juho85
Viesti Kirjoittaja Juho85 »
Eli auto on 09vm 160hp cdti manuaali. Tosiaan kolkuttaa vasemmalle kääntäessä ja vain veto päällä ja myös jo suoraan ajaessa jos vedättää vähän yli tonnin kierroksilla. Olen jo kaksi ulompaa niveltä vaihtanu oikealle puolelle, mutta ei lopu ääni. Voiko olla sisempi nivel? Ja ääni kuuluu selkeästi oikealta puolelta.
Vectra 2.0t GTS -05
Masi
Re: Insignia kolkuttaa kääntäessä
Viesti Kirjoittaja Masi »
Kuulematta kolkutusta on paha sanoa, mutta kannattaa myös tsekata, että ilmapuhdistimen takakiinnikeen kumityyny on ehjä ja tiukasti kolossaan - ja rasvaa se kumi. Tuo kumityyny pitää kovettuessaan kolkutusta ja rasvaus auttaa siihen. Kolkutus kuuluu käynnistettäessä, kun moottori heilahtaa tai kun vedättää liian pienillä kierroksilla eli alle 1500 rpm, joka myös ravistaa koko moottoripakettia. <- ja tuon kumityynin aiheuttama kolkutus kuuluu nimenomaan oikealta puolelta...
2. kalliimpi kolkutuksen lähde:
Kirjoitit, että oikealle on niveliä jo vaihdettu - eihän vetoakselia ole koskaan yritetty irroittaa väliakselista, nimittäin jos ne saa irti toisistaan, niin ne on ehdottomasti liimattava toisiinsa kokoonpanossa.
