Oikea vilkku toimii...ei toimi...toimi...
Thunderdome
Viesti Kirjoittaja Thunderdome »
Mistäköhän johtuu että Vectran oikean puoleinen vilkku välillä toimii ja välillä ei. Jotenkin kun nämä kosteammat kelit alkoivat niin vilkku alkoi "tikittää". Nyt on muutama aamu mennyt niin että vilkku toimii normaalisti pari risteyskertaa ja sitten se alkaa ja ei enää toimi koko päivänä. Vasemman puolen vilkku toimii hyvin. Laittakaapa korjausehdotuksia!
irmche
Viesti Kirjoittaja irmche »
Tutkippa viiksi? Rele? Ainakin A vectrassa hätävilkkurele on usein syynä ongelmiin, mutta jos kerta vasen toimii hyvin niin ei ehkä sitte vika oo siinä.
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
No vilkkuuko ne oikean puolen kaikki vilkut silloin kun se "tikittää"?
Saattais olla kosketushäiriö myös polttimoiden pistokkeissa tms...
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Vilkun rele rikki. Ainaki Bectrassa on molemmille puolelle oma rele.. Maksaa muutaman euron...
Thunderdome
Joo vilkasin tarkemmin niin etuvilkku on mykkä mutta muut vilkuttaa. Taitaa ruveta epäilykset menemään tuohon mainitsemaasi kosketushäiriöön, koska välillä vilkku toimii normaalisti joten ei siitä polttimo ole ainakaan palanut...
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Itellä oli just sama vika oikeessa etuvilkussa.
johdot pois, putsaus, crceetä väliin ja taas mennään :smile:
mvx
Viesti Kirjoittaja mvx »
Mulla kävi samallalailla Kadetissa kun konetilasta vuoti vettä ohjaamoon joka sitten johtoja pitkin valu suoraan vilkkureleeseen. Relehän oli tietty sillein ylösalasin siellä sulakeboxissa niin oli menny vettä täyteen. No ei tarvinnut kuin irrottaa rele ja kaataa vedet pois ja taas toimi =)
Ja sitten vaan puolituubia silikonia konetilaan niin lakkasi vedenkin tulo sisälle.
-Mvx
Eagle
Viesti Kirjoittaja Eagle »
Mulla on sellanen homma, että vilkut yleensä toimii, mutta sitten saattaapi ihan yhtäkkiä kesken vilkuttelun rele muutaman kerran pitää sellasta outoa "rahinaa, raksahtelua" ja sitten ei vilkuta enää.
No, toiselle puolelle se kuitenkin yleensä vilkuttaa tämänkin jälkeen aikansa, kunnes sama homma toisellekin puolelle.
No, siten vielä kun aikansa odottaa, niin rupeaa taas vilkut toimimaan.
Kosketushäiriö kenties? Jos en väärin muista, niin tämä on ilmaantunut nyt kosteilla keleillä.
Rele on jo vaihettu, ei vaikutusta.
Missä se hätävilkkurele sijaitsee? Voisko sen ottaa pois, testatakseen, ettei vika ole siinä?
_________________
<font size=1>A Vectra -90 1.6sv, -25mm, 15" Fondmetal 5800, 195/50</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Eagle on 2003-11-04 08:23 ]</font>
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Mulla ainaki omassa B-ascossa vilkun satunnainen toiminta johtui sulakkeesta, joka oli hapettunut mutta yhdisti aina kun sille päälle sattui. Sulakkeen vaihto ja sulakekotelon puhdistus crc:llä auttoi.
pasi1975
Viesti Kirjoittaja pasi1975 »
Mulla oli kadetissa aivan sama vika ja diagnoosi oli heikko maa. Oman johtosarjan maa veti viimeisiä syystä tai toisesta ja vedin uuden maan vilkulle ja parkille. Sen jälkeen on pelittänyt täysin.
Asia on helppo testata kun ottaa vilkun irti ja tarjoaa lisä maata.
-Pasi
Taas kerran sortunut ooppeliin... :(
