Astra 96 1.6 8v ei starttaa
enqves
Viesti Kirjoittaja enqves »
Ongelma on, että startti pyörttää reilusti mutta kone ei käynnisty. Ongelma esiintyy satunnaisesti. Olen ruiskutellut virtalukkoon vaikka mitä. Välillä auttaa ja välillä ei. Hinaamalla lähtee käyntiin.
Olisiko avaimen siru tai sirun lukija hajalla.
shamrock
Re: Astra 96 1.6 8v ei starttaa
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos ois siru niin ei se lähtis hinaamallakaan. Mutta jos virtalukon kanssa roplaaminen auttaa ... Ooppeli ei oo tätä oiretta tehny vielä mulle, mutta sitikat aikanaan useinkin: virtalukon pohja sökönä, kaikki näyttää toimivan - paitsi että, kun käännät avaimen starttiasentoon, sytytysvirta katkeaa. Kone pyörii iloisesti muttei lupaakaan.
Ei ole kallis vaihtaa, joten kannattaa kokeeksi ainakin. Tai jos haluaa varmistua ensin, rohkeutta piisaa eikä pelkää oikosulkuja, käännä virrat päälle ja anna johdolla akusta suoraan startille heräte. Jos lähtee, niin siinähän se ongelman ydin sitten jo selviskin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
ja vaihde sitte vapaalla!!
enqves
Vaihdoin virtalukon pohjan ja taas on Opeli yhteistyö haluinen. Sain virtalukon pohjan lukitusruuvin auki ja kiinni käyttämällä kapeaa ruuvarin kärkipalaa ja jakoavainta. Näin ei tarvinut iroittaa rattia. Pohja maksoi Motonetissä 9.90€.
Suuret kiitokset vastauksista, ne aina kannustaa kun tietää, että joku muukin on painunut saman asian kanssa.
enqves
Ilo taisi olla ennenaikainen. Opeli teki tenän vuorokauden kuluttua siitä kun vaihdoin virtalukon pohjan.
Auto lähti käyntiin kun velimies kävi nykäsemässä muutaman metrin. Kun sain auton ajettua kotiin sammutin sen ja kokeilin käynnistää. Kaikki toimi taas. Ajaessa ei tunnu mitään nykimisiä, ei sammumisia.
Nyt on tosi kädentön olo. Startti toimii ja ei toimi. Mikä, mikä....
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis pyöriikö startti mutta kone ei käynnisty vai eikö startti pyöri ollenkaan?
enqves
Startti pyorii iloisesti mutta ei käynnisty. Lisäksi tein sen havainnon, että tulpat eivät kastu ja tulipissa on kipinä startin aikana. Voisiko tästä tehdä sen päätöksen, että startin aikana kone ei saa bensaa. Onkohan tuossa koneessa jonkinlainen (kylmä)-käynnistyspiiri ja se sitten sekaisin.
Toisaalta ihmetyttää kun auton saa hinaamalla käyntiin niin seuraava(t) startit onnistuvat.
Onko bensapumpulla oma starttirele joka käynnistää pumpun startin ajaksi?
enqves
Olen tehnyt seuraavat operaatiot:
- vaihdoin virtalukon pohjan - ei vaikutusta
- vaihdoin pumpun releen (jonka vihdoin löysin) - ei vaikutusta
- tarkistin ja putsasin kaikki konehuoneen liittimet - ei vaikutusta
- vaihdoin YKK -tunnistimen - ei vaikutusta
- vaihdoin bensapumun - TOIMII!!!
Tässä vaiheessa kaikki tiesivät, että vika oli bensapumppussa. Kun sain vihjeitä viasta, aloitin korjailut halvimmasta päästä. Pumppua vaihtaessa oli vielä vierellä "guruja" neuvomassa, että ei se vika pumpussa voi olla, koska auto ajoittain lähti käymään ja kävi aivan normaalisi.
Kiitokset kaikille joilla oli happea neuvoa.
