Zafira 2.0DTI-04 ei suostu joka avaimen käännöllä kytkemään virtaa moottorin ohjaukselle.
Virtalukon menin jo turhaa vaihtamaan,ei ollut vaikutusta.
Vikakoodiin sain luettua kun virtaavainta useasti käänteli että hehkunvalosta näki, että virtaa saa moottorin ohjauskin(ECM).
Koodikin löytyi: u2105-can-bus no communication with EMC(can-väylä virhe emc:lle)
Eli kun vika on päällä niin yhteyttä ei ole mutta avainta renkkaamalla koneen saa käyntiin ja se pelaa kuin ajatus.
Mistä se johtuu.
Onko kellään kokemuksia ?
Can-bus no communication with emc
zafir
- Jäsennumero: 1227
Re: Can-bus no communication with emc
Sorsassa/Astrassa samasta koodista on tiedote, että olisi jossain liittimessä olisi huonoa kontaktia ja pyydetään ohjelmoimaan ECUa uusiksi ja tutkimaan pelaako virransyöttö.
zafir
Mistä ecun löytää -04 2.0dti Zafirasta että voisi liittimet tarkastaa .
Konehuoneesta olen melkein kaikki liittimet ja maadoitus johdot tarkastanut.
Paitsi abs mokkulan päässä olevaa(josta lähtee putket joka pyörään) ,koska en ole keksinyt miten liittimeen pääsisi käsiksi, kun on pahassa paikassa.
temetsy
Useimmiten löytyy hanttarin jalkatilan oikealta puolelta puolelta verhoilun ja muovien alta.
Mikä moottorikoodi?
Y 20 DTH MV 2003:sta alkaen, Y 22 DTR: Moottorin- ja ruiskutuspumpunohjauslaite muodostavat yhden yksikön, ja ne on kiinteästi liitetty ruiskutuspumppuun.
zafir
Y 20 DTH pumppu Bosch psg16 ja sen päällä ecm kahdella liittimellä.
Ruuvasin irti ja lähetin Sercapille jos saisi kuntoon.
