G astran infonäyttö/radio
metskuu
Nyt kaipailisin vähän apua tälläsessä jutussa, radiota vaihtaessa radion virtapiuha osui radioon ja löi kipinän, nyt radio ei lähde päälle ja infonäyttö näkyy päivämäärä lämpötila jne. lakkasi myös toimimasta. Sulakkeet kaikki katsottu ja ehjiä, otin myös akun kaapelin irti 5minuutiksi eikä tuloksia.. Auto siis tosiaan g astra vm. 1999 2.0 tdi
Re: G astran infonäyttö/radio
Tarkista sulake 34 vielä kertaalleen että on varmasti ehjä.
metskuu
34 katottu ja vaihdettu ehjään ja pimeenä edelleen molemmat.. :/
Sinne radiolla tulee kaksi punaista johtoa.
Mittaa tuleeko paksumpaan jatkuva akkujännite.
Mittaa tuleeko ohuempaan akkujännite virta-avain radio-asennossa.
Kerro sitten kumpi puuttuu.
Todennäköisesti tuo jatkuva.
metskuu
Molemmat saa virtaa..nyt sulakkeiden tarkastelua vaan, toivottavasti on niistä nyt joku rikki
metskuu
Sulakkeet kaikki ehjiä, onko lisää ideoita?
Onko siellä radion perässä vielä sulake?
Ja onko sulla kiinni tarvike- vai orkkisradio?
metskuu
Radion perseessä on sulake joka on vaihdettukkin ehjään, tarvike radio joku jvcn..
Mittaa vielä kerran radion johtosarjasta molempien punaisten ja ruskean piuhan välinen jännite mutta laita mitattavan piirin rinnalle 15 watin polttimo.
Pysyykö jännite vielä silloinkin siinä noin 12 voltissa.?
metskuu
Hetkinen..nyt kun mittasin niin paksummasta punaisesta johdosta ei tulekaan jatkuvaa virtaa?
Mittasitko tuon polttimon kanssa vai ilman?
metskuu
Ilman polttimoa mittasin.
Mittappas myös sitten sulakepaikasta 34 molemmista nastoista ilman sulaketta edellä mainitulla tavalla.
Tuleeko jännite.
Tuleeko jännite.
metskuu
Ei tällänen nainen osaa huomenna saisin apua ton laitoksen kanssa, katsotaan sitten miten etenee...
