calibra turbo nyhtää yläkierroksilla?
jon19
eli auto on opel calibra turbo 4x4-94.auto tekee sitä esim kun lähdet ohittamaan 3 vaihteella niin vetää rajottimelle asti mutta sitten nelosella johonkin 5 tonniin ja nykäsee yhen kerran ja vikavalo syttyy ja vähän ajan päästä sammuu itsekseen....meinasin että laitan auto comin kiinni ja lähen ajelee mutta tossa on se jeesuksen aikainen 10 napanen pistoke
nyt kun laskin ahtopaineet 0.4 niin vika ei enään esiinny...mutta ei kyllä noin pienillä ahdoilla viittis ajella
-Opel Vectra 2.8 V6 turbo wagon -06 BSR (käyttis)
-Opel vectra 2.8 v6 turbo-07 by motest 270hv 470nm ex
-opel calibra 4x4 turbo-94 ex
-Opel omega mv6 steinmetz-96 ex
temetsy
Re: calibra turbo nykäsee???
Lue hypärillä mikä koodi jäänyt muistiin. www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm tuossa ohjeet.
jon19
Ruiskutus suutin 2 korkea jännite.tommosen vikakoodin anto..suuttimessako vika?
temetsy
Koita putsailla liitin ja mittaa resistanssit kaikista suuttimista. Voipi olla tiensä päässä suutin.
jon19
Mutta tekeekö suutin sitten muka tommosta vikaa? Kun muuten kumminkin toimii normaalisti?
temetsy
saattaa olla tossa kohtaa nii kovat ahdot ettei pysy rikkinäinen suutin perässä ja suuttimen kela maadottaa ohi tms. Kannattaa mittailla noi suuttimien resistanssit nii viisastuu taas.
jon19
Ok.kiitoksia!
jon19
Nyt on suuttimet mitattu ja kaikki näytti 14.5 ohmia.poistin vikakoodit mutta silti vanha koodi näkyy siellä... Kaasuläpästä anto kans koodin ja kampuran tunnistimelta.kampuralta antaa siks ku auto ei käy.mites toi kaasuläppä onko vaikutusta asiaan?
temetsy
Saattaa hyvinkin olla vaikuttavana tekijänä tuossa rykäisyssä, koitappa vielä jos antaa uudestaan tuosta 2. suuttimesta koodia kun revittää että vaihat vaikka 1. ja 2. pyttyjen suuttimet päittäin ja jos herjaa seuraavana 1. pytyn suuttimen ylijännitettä niin ainakin tuo suutin menee vaihtoon sitten.
jon19
ok.pitää kokeilla vielä niin..
jon19
nyt on suuttimien paikkoja vaihdettu ja näyttää vikaa edelleen 2 suuttimesta..laskin ahtoja niin vika ei enään esinny mutta ei autokaan kyllä 0,4 ahdoilla liiku mihinkään
mistähän sitten lähtis vikaa etsimään?
temetsy
Katoppa vielä kakkossuuttimen johto johtosarjasto kokonaan läpitte ettei oo siinä vikaa (kuori puhki/rispaantunut). Aika mielenkiintoinen ongelma sulla kyllä nyt
jos sulla on joku millä saisit livedataa tuon kakkospytyn toiminnasta niin sekin voisi selvittää tuota.
jon19
Autocomi on työpaikalla mutta siinä ei toiminu opelin 10 pinninen adapteri :S sillä olis saanu livedataa
pitää vielä tsekata se johtosarja..
jon19
Re: calibra turbo nyhtää yläkierroksilla?
johtosarja kateltu,eikä ollu mitään vikaa..mitähän sitä sitten?? auttakee prkl
voisko olla bensa puolella se vika?kun laskin ahdot 0,5 niin toimii hyvin..sit jos taas nostaa sinne 0,7 niin alkaa nykimään..
temetsy
mahtaako tuolta sitten vaan soppa loppua? vanha pumppu ei jaksa tuottaa tarpeeksi tai jos oot tuota paljon virittäny nii suuttimet käy pieneks?
