Opel omega v6 oikea pakosarja
Jopi83
Eli oikean puolen pakosarjan tiivisteen vaihto työn alla. Ylemmän lämpöpellin takimmainen pultti hankalassa paikassa jäähynesteputken kupeessa. Mitenkähän tuo putki lähtee irti?Joutuuko käyttämään imusarjan irti? Vänkärin puolelta purettu paljon tavaraa edestä pois, joten siltä suunnalta aika hyvin pääsee jo käsiks Pakosarjalle.
Omega B 2.5
Omega A 2.0 (ex)
Corsa B 1.4i automatic (ex)
Kadett E 1.6 (ex)
Kadett D 1.2 (ex)
Ascona C 1.6 (ex)
Omega A 2.0 (ex)
Kadett E 1.6 (ex)
Kadett D 1.2 (ex)
Ascona C 1.6 (ex)
jon19
Re: Opel omega v6 oikea pakosarja
eli tarkotatko sitä mihin tulee syyläriltä alavesiletku?en ite sitä ainakaan irrottanu kun joskus tiivisteen vaihdoin..aika mukava nimittäin ottaa toi pakosarja pois kannen ollessa paikoillaan
tsemppiä ja pitkiä hermoja!
-Opel Vectra 2.8 V6 turbo wagon -06 BSR (käyttis)
-Opel vectra 2.8 v6 turbo-07 by motest 270hv 470nm ex
-opel calibra 4x4 turbo-94 ex
-Opel omega mv6 steinmetz-96 ex
hukka
joutuu imusarjan (kaksi ylintä osaa) tai laatikon irroittamaan.
kiinni kahdella pultilla takaapäin (keskellä konetta laatikon yläpuolella)
Jopi83
Irrottelin tänään imusarjan eikä vieläkään saa tuota putkea pois. Tuota takimmaista ylemmän lämpösuojapellin pulttia ei saa auki sitten millään. Taidan läjätä tuon vehkeen ja yrittää saaha jonkun tekemään tuon tiivarin vaihon halvalla.
Omega B 2.5
Omega A 2.0 (ex)
Kadett E 1.6 (ex)
Kadett D 1.2 (ex)
Ascona C 1.6 (ex)
Omega A 2.0 (ex)
Kadett E 1.6 (ex)
Kadett D 1.2 (ex)
Ascona C 1.6 (ex)
Jopi83
Kiitoskia kuvasta. tuostahan näkee hyvin, juurikin tuo alimmainen putki on se hankala. Tuossahan tuo ois helppo avata. Jos vielä yrittäs tänään saaha tuon lämpösuojan takimmaisen pultin auki, kuvasta kattoen tuohon pitäs ehkä hylsy mahtua. Toinen juttu sit et saako väännettyä kunnolla millään. Tuota putken laippaa kattelin/kokeilin eilen illalla. Enkä saanu siihen mitään avainta kunnolla et ois päässy vääntämään. Paljon rojua siinä tiellä :/
Omega B 2.5
Omega A 2.0 (ex)
Kadett E 1.6 (ex)
Kadett D 1.2 (ex)
Ascona C 1.6 (ex)
Omega A 2.0 (ex)
Kadett E 1.6 (ex)
Kadett D 1.2 (ex)
Ascona C 1.6 (ex)
Se pelti ei sit tule sieltä välistä pois ennenkuin tuon putken ottaa irti.
Ja tuon putken laipan toisen pultin tiellä on nuo öljyputket tuonne kansien välissä olevalle lämmönvaihtimelle.
Ja jos oikeesti kone paikallaan kuskin puolen pakosarjan tiivisteen vaihdat niin melkonen seppä olet.
turbo
Opelin huollosta kun kyselin että minkälainen operaatio olisi pakosarja/tiiviste vaihtaa niin kyllä sen koneen joutunee pois nostaa ja saa vähintään tonnin varata euroja jos homman tekisi heillä
Honda Accord CL7 K20A6
Jopi83
Samansuuntasia hintoja oon kuullu tolle projektille liikkeessä. Tänään rupean läjäämään tuota myllyä. Ja kattoo sitten tossa kesemmällä jos tulis pitempi paussi aikaa rassata niin käyttäs koko koneen auton ulkopuolella. Ei saanu tuota putken laippaa irti :/ Eikä edes sitä lämpösuojan taaimmaista pulttia.
Omega B 2.5
Omega A 2.0 (ex)
Kadett E 1.6 (ex)
Kadett D 1.2 (ex)
Ascona C 1.6 (ex)
Omega A 2.0 (ex)
Kadett E 1.6 (ex)
Kadett D 1.2 (ex)
Ascona C 1.6 (ex)
jon19
ite oon vaihtanu kuskinpuolen pakosarjan apukuskin ja kuskin puolen pakosarjan tiivisteet koneen olessa paikoillaan
mukava homma
jama78
Ite vaihdoin repsikan puolen tiivisteen enkä tota putkee irrottanu. En nyt tarkkaan muista miten sen pultin sain auki mutta sen muistan että väkivaltaa joutu käyttämään et sen suojan sieltä välistä pois sai. Mutta meni se sinne takasinkin eikä siinä nyt hirveen montaa tuntia ees hurahtanu. Mutta tsemppiä ei mikään mukava homma
