Moi,
Noviisina paikalla, en löytänyt haulla viestejä aiheeseen liittyen.
Kyseessä vuoden 2007 Astra 1.6 litraisella koneella.
Moottorin tyhjäkäynti on ilmastointi päällä n. 1300-1500 rpm, hieman seilaa kun muuttelee puhaltimen nopeutta.
Ja kun ilmastoinnin sammuttaa, putoavat kierrokset sinne normaaliin n. 800 kierrokseen.
Mikähän mahtaisi olla vikana, laturi, akku?
Astra H ilmastointi ja koneen kierrokset
Morgan
Morgan
Re: Astra H ilmastointi ja koneen kierrokset
Moi,
Nostelen tätä ylöspäin.
Keskustelin yhden Opelin asentajan kanssa ja hän sanoi, että vika voisi olla lämmityslaitteen säätöyksikössä, eli siis siinä mitä hytissä näpelöidään.
Sanoo, että yhden semmoisen on vaihtanut saman vian takia. Vaihtohinta olisi n. 600-700€.
Ihmetyttää vaan miten se voisi vaikuttaa moottorin kierroksiin?
Ilmastointilaite on kytköksissä moottorin ohjainlaitteeseen. Eli kun A/C kytketään, nostetaan automaattisesti moottorin kierroksia että voidaan kompensoida kompressorin rasitus.
Nyt jostain syystä ilmastointilaite pyytää liikaa kierroksia. Kait.
juzze
Tämä nykyinen eikä edellinen gastra ei nostanu noita kierroksia kymmeniä enempää normaaleista vaikka ilmeisesti kuuluis nostaa. Hyvin on ac toiminu. Itseasiassa tässä nykysessä ei ilmastointia juuri huomaa kuin napin valosta ja kylmästä ilmasta.Juho M-P kirjoitti:Ilmastointilaite on kytköksissä moottorin ohjainlaitteeseen. Eli kun A/C kytketään, nostetaan automaattisesti moottorin kierroksia että voidaan kompensoida kompressorin rasitus.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Bensakoneissa pääsääntöisesti kierrokset nousee 100-200 rpm, kun ilmastointi kytketään päälle. Dieseleissä kierrokset eivät nouse... moottori jaksaa vääntää , vaikka kuormitus hieman kasvaa.
Toso
Moi.
Omaa Astraani 2007 ja 1.6 koneella vaivaa sama vika.
Osaisikohan joku antaa vinkkejä missä vika?
Kaasu / jarru testillä ei ilmoita mitään vikakoodia eikä pala mittaristossa mitään merkkivaloja.
Ilmastoinnin kompressorin rasituksen vuoksi kierroksia nostetaa , ja samoin nostetaan , jos akku on heikossa hapessa tai lataus riittämätön. Ilmastointi kuluttaa myös sähköä.
Kannattaa ensin tarkistaa akun kunto ja sen liitokset, sitten latausjännite.
