Aikanaan olen ko hommaan saanut koulutuksen mutta en muista kun osan ja mittari on erilainen kun silloin .
Eli perusteet muistan , mäntä ylä-asennossa venttiilit kiinni kampiakselin pyörähtäminen on estetty luotettavasti ja kone on lämmin .
Kalibroidusta mittlaitteesta paine-ilma pyttyyn ja mittari näyttää paljonko on vuoto % ja kuuntelemalla selviää mihin vuotaa .
Nykyinen mittalaite on seuraavanlainen liittimen jälkeen on venttiili ("hana") sitten mittari asteikolla 0-7bar jonka jälkeen mittari jossa asteikko
vuoto prosentit ja set alue jonka jälkeen letku liittimineen sylinteriä varten /opetettu laite oli yhdellä mittarilla.
Miten tuo säädetään mittausta varten (kalibroidaan) - paljonko laitteeseen voi syöttää painetta / entäs kuristetaanko tuolla hanalla kalibroitaessa
jälkimmäisen mittarin osoitin set alueelle liitin vielä tulpan reikään kiinnittämättä .
Laite on uusi ja sitä on nyt kokeiltu Rookerin Omegan koneessa mutta tuntuu toimivan hassusti (rikki/ käyttö virhe ?) - 3bar paineella jälkimmäinen mittari
menee yli asteikon kun letku on kiinni tulpan reiässä /myöskin hanalla (letku vielä tulpan reiästä vex) osoitin säädettynä set alueelle heittää osoittimen yli asteikon kun letku kiinnitetään tulpan reikään ja paine kytketään.
Eli missäs meni pieleen vai olenko saanut ostetuksi risan mittalaitteen
Seppo
