Vanha kunnon Corsa(B)vm95 C14NZ vinkuu silloin tällöin.
Se on varmaan laturin hihna mutta en ole varma. Aina kun sitä meinaan ruveta availemaan niin se vingunta lakkaa/vähenee. Noin vuosi sitten ja talvella se huusi kovempaa, nyt on ollut enimmäkseen hiljaa. Siinä on ihan selvä syy-yhteys: Jos autolla ajaa... ja sitte panee hetkeksi parkkiin... ja jättää valota vaikka päälle niin uudelleen käynnistettäessä tulee sellainan julmettu vinkuna joka lähtee kun antaa vähän kaasua tai lähtee vaan ajamaan. Jos taas käynnistää auton ja laittaa vaikka lämppärin täysille ja ajovalot päälle (kuten talvella on tapana) niin vinkuna alkaa heti... ja jos laittaa puhaltimen kii/pienemmälle ja valot parkille niin vinkuna lakkaa heti... sitten ajossa taas voi kaiken laittaa päälle ja ei vinkunaa. Vinkuna ei siis tule yli 20km/h vauhdeissa koskaan.
Joten varmaan latrurin hihan tai joku kirisitin tai joku rulla... mutta mun kysymys onkin: Kuinka iisi on laturin hihnan vaihto tähän autoon? Sehän on sellaisessa muovikotelossa aika ahtaassa paikassa... ja kun auto oli kerran pukilla näin pohjasta että se hihnan suojakotelo on pohjasta hieman öljyinen kun sinne on varmaan lentänyt valunut öljyä. Eli voisko tuo vingunnan vaihtelu johtua myös tästä syystä (eli putsaus ja jonkun remmisprayn suihkutus hihnaan auttaa?)?
Hihnathan on halpoja hinnaltaan mutta olisi kiva tietää mihin revohkaan vaihdon takia joutuisi. Auto on "työsuhdeauto" joten vaihdon pitäs onnistua yhdessä illassa tumpeloltakin. Parkkiksella.
Mutta sanokaa te!
CorsaB vinkuu!
pampero
Re: CorsaB vinkuu!
Jos on työsuhdeauto niin miksi et vie metroauton pikahuoltoon ja Firman piikiin
.Jos itse vaihdat niin hommassa voi mennä 0.5 - 1.0 h eikä se laturin hihna missään muovikotelon sisällä ole, ihan mootorin ulkopuolella näkyvillä se on
