astra g 1.8 CDX mystiset valot
Villepy
Doodi.
Erikoinen häikkä kyseessä.. Mystinen suorastaan.
Siis astrassa jos bensavalo palanut muutaman kilometrin, syttyy siihen viereen, keltasena, absin ja luistoneston (tc) valot. Sit kun käy tankilla, valot sammuu. Välillä syttyy ihan ajossakin ja samalla saattaa syttyä elektronisen jäähdytysjärjestelmän merkkivalo/ilmastoinnin valo. Ilmastointilaitteessa vissiin kamat loppu, joten epäilisin ilmastoinnin puolta. Enemmän häiritsee nuo kaks muuta valoa. Ja onko tuo normaalia että kun käynnistää auton, niin mittarilukema näytöllä palaa muutaman sekunnin "insp" teksti, ennen kuin mittarilukema näkyy. Ajollisesti ei oo mitään häikkää, vaikka valot syttyy, eikä mitään nykäsyä tms.
Kiitos tuleville osanottajille etukäteen.
ketju
Re: astra g 1.8 CDX mystiset valot
Insp on huoltovaroitin,en just muista kuinka kuitattiin mut haulla löytynee. Vaikuttais et mittariston/varoitusvalojen maadotuksessa saattais olla häikkää. Kun varoitusvalo jonka kuuluu palaa ei saa maadoitusta kulkee virta muiden tuikkujen kautta jotka palavat samalla...
Korjataan vielä,mikään ei kuole käsiin...
Villepy
Tuo maadoitus ilmeisesti kulkee mittariston takana ja ottaa sieltä runkoon? Ei lämmitä mieltä tuo mittariston avaus..
Inspin saat pois, kun painat trippinapin pohjaan, ja käännät virrat päälle.
Pidä nappia edelleen painettuna noin 5 sekuntia virtojen kytkemisen jälkeen.
Kyseessä huoltomuistutin, tulee automaattisesti näkyville noin vuoden/ (vuosimallista riippuen) 15tkm, tai 30tkm ajon jälkeen.
Villepy
Kyseessä juu tuo -99. Unohdin mainita. Ja viikonloppuna sain kaivettua jostain ton inspin nollauskikan.. Eipä kiusaa enää se.
Oletko hankkinut auton hiljattain.Villepy kirjoitti:Doodi.
Edellinen omistaja tehnyt virityksen sinne mittariston taakse.
Ottanut Absin valon ohjauksen siltä bensavalolta kun Abseissa ollut joku vika ja valo loimottanut taulussa.
Villepy
Jokunen aika sitten ostin juu. Roni oli mustalaisen nimi ja pienellä pengonnalla selvis, et kaveri on käyny autoalan koulutusta. Perhana.
Villepy
Nyt huomasin, että valot syttyy aina silloin tällöin, ilman tuota bensavaloakin. Molemmat palaa ja sammuu sitten, kun ne haluaa.
Jokseenkin ärsyttävää, sikäli kun katsastus pitäs tässä iha näillä näppäimin suorittaa...
Onko ideoita?
Ei siis vaikuta olevan enää kytköksissä tuohon bensavaloon. Mrrh..
Onko ideoita?
ajonautinto
Kannattaisi lukea/luetuttaa vikakoodit esim OP-COMilla.
Sammuuko valot itsestään vai vaatiiko virtojen käyttämisen pois? ABSien toiminan voisi käydä koittamassa nurtsilla/hiekkakentällä, niin tietäisi onko valot edes kytköksissä ABSien toimintaan.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Villepy
Pitänee juu kokeilla nuo absit hiekalla... Mikäli jostain hiekkaa löydän
Pitää käyttää virrat poissa ja aina ei sammu siltikään.
Villepy
Niin ja ei millään viittis 50€ maksaa vikakoodien luvusta.. Viimeks käytin tossa Variston Atoy autohuollolla ja 50€ makso vikakoodien luku & nollaus.
PK-seudulla ketään lukijan kanssa? Ite asun Vantaalla.
ajonautinto
Koodit pitäsi katsoa sellaisella lukijalla, joka osaa näyttää myös ABS-järjestelmän koodit. Näkisit suoraan minkä renkaan anturissa on vikaa. Tuolla saman tapaista ongelmaa: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=117199
Eli vikaa johdoissa, kehässä tai ABS-boksissa...
Villepy
Tuo oli hyödyllinen linkki. Kiitos!
Nyt sitten.. Mistäs mä tahtosin löytää nuita absin liittimiä ja kehää yms?
Jotain viittausta oli iskarin yläpäähän, konehuoneen puolella ja sitte renkaiden takana ois jossakin..
Onko faktaa kertoa, mistä metsästää mahdollisesti hajonneita osia?
Mullakin nyt sadekelillä ja kostealla se pistää valot herkästi päälle.
Villepy
Lisää tietoa.
Auto kävi katsastuksessa ja todetut hylkyperusteet oli alapallonivel vasemmalla ja valoissa jos jonkinmoista häikkää. Samalla huomautus tuli "öljyvuodosta", mikä näkyi siis venttiilikopan päällä, koska ilmeisesti o-rengas kulunut.
Kysymys kuuluu, onko mahdollista että, noi valot menee päälle ihan miten sattuu, koska tuo pallonivel on väljä? Jos se tuolla renkaiden luona se anturi on, niin kuulostaa mun korvaan mahdollisuudelta.
