Sähkövika!??
arzga83
Sähkövika!??
Viesti Kirjoittaja arzga83 »
Tervehdys
Kyseessä omega vm 96 x20xev koneella ja automaatti laatikolla.
Seisoi viikonlopun ja eilen käynnistäessä kävi epätasaisesti, aivan kun ei olisi käynyt kaikilla, no se helpotti hetken kuluttua ja auto kulki normaalisti.Aamulla uusi startti ja eipä lähtenytkään käymään, apuvirtaa paikalle kun vaikutti siltä että virta kadonnu.Apuvirralla auto käynnistyi ja kulki pienen matka tosin todella huonosti ja kaikki valot himmeinä ja sitten hyyty...Uudestaan apuvirtaa ja toisen akun kanssa kokeilua vaan eipä startannu enää...Hinaus kotiin ja siellä laturin vaihto->ei vaikutusta ja startin johtojen tarkistus kaikki näytti olevan kunnossa...Kone ei sano minkäänlaista ääntä, ei siis pyöri ja muutaman erikoisen seikan huomasin, kojetaulusta mitkään merkki valot ei sammu kun avaimesta kääntää niinkuin normaalisti ja mankka ei mene päälle mutta välillä vilkuttelee valoja kun ei käännä avaimesta...Mistähän tämmönen mystinen ongelma mahtais johtua????
shamrock
Re: Sähkövika!??
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ihan ekana kävisin läpi maadoitukset ...
Saab 9-3 1.8i Arc '05
juha3105
Re: Sähkövika!??
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Ja virtalukon pohjan siihen perään.
arzga83
Re: Sähkövika!??
Maadotukset ja kaikki sulakkeet tutkittu, ei havaittu vikoja.
Akku siis purkautuu johonkin...Kokeiltu miinus johdon ja miinus navan väliin lamppua ja iloisesti palaa, laturin johdot irti->lamppu palaa, sulakkeet yksitellen irti->lamppu palaa, virtalukonpohja irti->lamppu palaa...vielä olis startin johdot mutkun on niin veemäisessä paikassa :evil:
virtaa mitattu irrallisen + kengän ja akun + navan väliltä tulos 0... ??
EDIT: startti ja solenoidi käytetty irti, testattu ja toimii niinku kuuluukin, johdot myös ok, virtalukon pohja vaihdettu (pääs vanha räjähtämään irti oton yhteydessä), edelleen palaa lamppu miinus johdon ja navan välillä kirkkaasti...eri akkuja kokeiltu->ei käynnisty, mistäs sitte lähtis vikaa hakemaan?
EDIT EDIT: akku ladattu päivän aikana täyteen ja kappas kun akun laitto takasin paikalleen auto lähtikin käymään...Äkkiä mittaamaan latausjännite joka oli 14.5 ja kuormalla 13,82, eli vaikuttais olevan lataus kunnossa...MUTTA akku täytenä näytti 12,95 V ja nyt olleessaan kiinni autossa muutaman tunnin oli lukema 12,58 eli edelleen purkautuu...mutta minne?
