Omega b 2.5TD lämpö ongelma? apuja nopeasti
Jursi
elikkäs tässä nyt puolisen vuotta omistanut omegan ja tänään kun alkoi helteet ja motaria töistä ajelin sen 130-140 niin lämmöt oli kokoajan 100+ mutta mittari hyppii ävlillä kummasti välillä hyppäs 95 ja välillä melkein punaiselle. Välillä se värähtelee itekseen muutaman asteen välillä mutta kun mittasin vedenlämpötilan paisuntasäiliöstä niin 81c, joten onko paisuntasäiliöstä mitattu lämpötila ihan ok että autossa kaikki ok vai onko jotain mennyt rikki?
jjvirtan
Re: Omega b 2.5TD lämpö ongelma? apuja nopeasti
Oiskos tossa joissain vesipumpuissa muovisiivet?Siivet lähteneet irti ehkä,ei kantsi ajella.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Jursi
Metallisiivet on ja kun mittasin vedenlämpötilan Paisuntasäiliöstä kub mittari näytti kotipihassa melkee 100 Ni paisuntasäiliöstä mitattu vesi 81
MantaGsi
- OCF Member 2015
Vaihda vesipumppu, termostaatti ja jäähdytinnesteet. Jos vika jatkuu, tarkista vaikka OP-Comilla että mittari näyttää oikeita lukemia. Jos edelleen lämpee niin kansiongelmia luvassa.
jjvirtan
flektin toiminta on myös hyvin tärkee..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Jursi
Kaikki vaihdettiin juuri kuukausi takaperin kun mittari näytti epämääräisiä lukemia eikä vaikuttanut kaikkien niiden vaihto. Ennen tässä on ollu vikaa anturissa kun välillä se hyppäs yhtäkkiä yli punarajan ja sit takas normaaliin. Ei sen luulis mittarin väreillä sillee itekseen että tasaisessa vauhdissakin hyppii omiaan parin asteen välillä silloin tällöin. Painetta ei tule paisuntasäiliöön juuri ollenkaan lämpöisenä että ei luulis kansi vikaa olevan?
Miku85
Itsellä oli pomppinut lämpötilat miten sattuu viime kesänä, lopulta selvisi että vedenlämpötila anturi haukkasi ilmaa ja sen takia viisari näytti välillä 100c ja välillä ihan kylmää konetta. Kiristys ja loppui heiluminen. Olin jo varma että pumppu tai kansi pamahtanut
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
