Moi,
Söörtsillä en löytänyt vastausta, joten jos joku osaisi jeesata, niin hyvä ois.
Zafira -01 manuaalisella ilmastoinnilla, puhallin lakkasi ensin toimimasta 1- ja 2-asennoilla, sitten mykistyi kokonaan. Viittaa ilmeisesti etuvastuksen kärähtämiseen?
Kummallista asiassa on se, että puhaltimen mykistyessä kokonaan lakkasi myös takalasin lämppäri toimimasta, eikä keskikonsolin alaosaan tule myöskään mitään muuta elämää. Olen kaikkia sulakkeita vaihdellut ja kolistellut ja antanut valohoitoa. Onko mitään ajatuksia, missä vika voisi olla ennen kuin haen uuden etuvastuksen. Motonetissä ei näyttänyt olevan näin vanhan Zafiran etuvastusta, käykö siihen joku toinen malli, esim. Astran tai Vectran?
Zafira puhallin ja takalasin lämppäri ei toimi
iikkam
Re: Zafira puhallin ja takalasin lämppäri ei toimi
Katso takaluukun johtosarjan kunto takaluukun vasemman saranan kohdalta.
Murtuu vanhemmiten rikki, ja aiheuttaa mielenkiintoisia sähkövikoja.
iikkam
Ei ollut takaluukun johtosarjassa mitään ihmeellistä.
Etuvastus vaikuttaa olevan ehjä, kuin myös itse puhallin. Puhaltimen käyttökytkimelle tulevaan johtosarjaan ei tule sähköä. Sulake (Nro 3, 30A) on ehjä. Virtalukon pohjassa saattaisi piillä vika, mutta kaikki muu virtalukon takana oleva pelaa normaalisti; stereot, ajotietokone etc.
Yritin virtalukkoa purkaa, mutta se tuntuu olevan ymmärrykseni yläpuolella...Onko kellään tarjota selkeää ohjetta sen purkamiseen tahi vinkkejä, missä muualla vika voisi olla?
iikkam
Vikaa ei löytynyt, mutta ongelma ratkesi vetämällä uusi johto sulakkeelta keskikonsolille. Piuha oli varmaankin katki matkan varrelta.
