Vectra A 1992 ABS ei toimi
aro507
Elikäs, 1992 Opelexiin ilmeni pakoputken putoamisen jälkeen ABS-vikavalo eikä ABS toimi. Nyt vaihdettu kuljettajan puoleinen hammasratas joka oli aika suuri työ. Apukuskin puolelta ratas puhdistettu ja anturit puhdistettu. ABS-yksikön liitin otettu auki ja oli puhdas. ABS- maadoitusliitin puhdistettu ja tarkistettu. Valo syttyy kun pistää virrat päälle ja sammuu normaalisti hetken kuluttua. Heti liikkeelle lähdettäessä valo kuitenkin syttyy uudelleen. Olisikohan kokemuksia muilla samanlaisesta tilanteesta, vai onko aina sama juttu että pitää purkaa boxi irti ja halkaista ja sulatella juotokset uudelleen.
Re: Vectra A 1992 ABS ei toimi
Koita huviksesi lähteä liikkeelle laittamatta valoja päälle.Vectrassa lienee sama kuin calibrassa, eli takavalojen polttimoiden ja kontaktien kunto oireilee äkkiä abseissa.
Risa anturi yleensä sytyttää vikavalon heti.
Vikakoodit kannattaa lukea, kun tuossa onnistuu vaikka klemmarilla.
