OPEL ASTRA G 98 1,6 8v käyntiongelmat
Leonardo_--
Viesti Kirjoittaja Leonardo_-- »
rupes tossa moottorin sähkövikavalo palamaan. eli käynnistäessä kiekasee 2000rpm, kylmänä 3500 ja joskus 4000tonniin asti, kierrokset laskee jonkun sekunnin kuluttua noin tuhanteen kierrokseen johon tyhjäkäynti jää ailahtelemaan. siitä kun lähtee matkaa tekemään niin auto käyttäyty hetkenaikaa normaalisti käyntilämpötilaan asti jolloin syttyy aina tuo sähkövikavalo. (hiljattain alkanut myös nykimään tasakaasulla kiihdyttäessä) käy aika lämpimänä, nousee äkkiä 95'c, pidempään kun ajaa niin 100'c mutta ei yli. flekti käy jo 90asteessa eikä sammu ennen virran katkasemista jolloin sammuu suunnilleen minuutin päästä. egr venttiili vaihdettu tuloksitta merkkihuollon mekaanikon suosittelemana, antoi siitä jonkinnäköstä vikakoodia sen jälkeen ei antanut vikakoodia mistään mutta aina vaan syttyy valo moottorin lämmettyä ja käynti on tahmeaa. että semmosta! oiskohan kyseessä ohjausyksikkö vika? olisin erittäin kiitolinen vinkeistä. :worship:
