Hei
zafirassa alkoi tuulilasin pyyhkijän sulakkeet kärähtelee.
vaihdoin uuden ja heti kun laittoi virrat autoon niin sulake paloi.
mistä vikaa voisi/kannattaa etsiä?
onnistuuko kotikonstein ?
Zafiran sähköt sekaisin
majatalo
Re: Zafirra -00 tuulilasinpyyhkäjön sulake
Lisää omituisiiksia.
kun lähdimme ajamaan sunnuntaina autolla, niin lasin lämmitys oli päällä eikä sammunut vaikka painoi nappia.
En kiinnittänyt silloin asiaan enempää huomiota.
nyt kuitenkin on siten että kun painaa takalasin lämmityksne päälle, tuulilasin pyyhkijät menevät päälle(sekä etu että taka).
tuulilasin pyyhkijöiden sulake siis kärähtää heti kun laittaa virrat päälle vaikka pyyhkijät eivät olisi vivun mukaan päällä.
mikä voisi aiheuttaa tuollaisen ristiin menon että pyyhkijät toimivat lasinlämmitys napista ja lasinlämmitys kytkee lasinpyyhkijät toimintaan?
lisää vielä että radio lakkasi joitakin kuukausia sitten toimimasta. digi näytössä näkyy kanava tai levy mutta mitään ei kuulu.
vaimon työkaveri on ennen ollut autokorjaaja ja sanoi että vika voisi olla siinä ettei jokin laite pääse kunnolla maahan.
- mikä voisi olla syypää, pyyhkijät, mankka, taiakasinlämmitin vai jokin muu.
- jos joku laite ei pääse maahan niin miten sen pystyy havaitsemaan.
Iro
- OCF Member 2018
Re: Zafiran sähköt sekaisin
Tarkista johtojen läpiviennit takaluukusta. Ja muistakin ovista samantein.
Ei olisi yllätys että ovat poikki ja aiheuttavat oikosulkuja.
