Elikkä vecun x20xev- kone ei käy kampuran anturin kanssa, kun ottaa liittimen pois, niin alkaa antaan kipinää eli toimii nokkien anturilla. Pari kertaa olen saanut tuolla kampuran anturilla käymään, mutta se on 1/20 kun se tapahtuu. Mittailin tuossa piuhoja, maadoitus ok, vastusta muutama ohmi kun otin huomioon piuhojen vastuksen. Toisesta piuhasta tuli virrat päällä ei käynnissä 2.4V, onko se okei? Kolmas on ilmeisesti signaali.
Johtosarja ja ecu on revitty irti ja kaikki näyttäisi ulkopuolisesti olevan kunnossa, ainakin ecun kaikki kolvaukset on kunnossa, eikä ole oikosulussa keskenään. Osaisko joku sanoo minkälaisia arvoja kuuluisi tulla toimivana olevasta vectrasta samalla koneella kampuran ja nokkien antureilta? En ole netistäkään löytänyt kytkentäkaaviota a- malliin, kun b- mallissa on eroja..
Vectra GT kampuran anturi ongelmia.
rookie``
