vectra 2.0dti -01 savuttaa ja ei ota kierroksia
loglift
Auto lähtee käyntiin, mutta ei ota kierroksia ja savuttaa valtavasti. Turbo ei lykkää öljyä coolerille. Onko turbo jumissa? Joku ilmavika autosta kyllä löytyy. Olen asentanut siirtopumpun konehuoneeseen, jonka avulla auton saa käyntiin. Nokka alaspäin auto lähtee käyntiin heti. Tankki on vaihdettu ja putkistot ja liitokset on kunnossa. Kaikki paluuletkut on uusittu liittimineen. Voiko poikkisillan tiivisteiden vuoto aiheuttaa kierrosten häviämisen ja savutuksen? Panjopultti on uusittu syöttöpumpulle. Voiko suihku kusta vai onko männässä reikä? Painetta ei tee koneeseen. Öljyt pysyy koneessa. Tyhjäkäyntiä käy nätisti, mutta kierroksia ei ota. Moottori on Y20DTH. Moottorin vikavalo palaa, mutta en saa vietyä vikakoodinlukuun kun ei toimi.
Ooppeli on ooppeli ja voorti on voorti (tuumasi 2,5v tyttö)
Opelit:Kadett a ja b, manta 2.0i, kadett b farkku 1.3, vectra b 2.0 dti -00, vectra b caravan 2.0 dti -99. Ja nyt vectra b caravan 2.0 dti -01 comfort.
Re: vectra 2.0dti -01 savuttaa ja ei ota kierroksia
Kuulostaa jumiutuneelta ennakonsäätimeltä.
rgs1
Ei suutinsillan tiivisteet vaikuta koneen käyntiin, mutta estää käynnistymisen tyhjentämällä polttoaineputket. Suutinvikaan en ota kantaa, mutta männässä tuskin on reikää, kerran käy tyhjäkäyntiä normaalisti. Juhon ehdottama vika aiheuttanee sen, että pumppu ei pääse "kuormituskartalle" ja sitten savuttaa. Jos savu on mustaa niin luulisi ilmaa menevän koneeseen vähemmän, mitä ruisku olettaa kulkevan.loglift kirjoitti:Voiko poikkisillan tiivisteiden vuoto aiheuttaa kierrosten häviämisen ja savutuksen? Panjopultti on uusittu syöttöpumpulle. Voiko suihku kusta vai onko männässä reikä?
