Sivu 1/1
vectra 2.0dti -01 savuttaa ja ei ota kierroksia
Lähetetty: 26 Touko 2014, 18:48
Kirjoittaja loglift
Auto lähtee käyntiin, mutta ei ota kierroksia ja savuttaa valtavasti. Turbo ei lykkää öljyä coolerille. Onko turbo jumissa? Joku ilmavika autosta kyllä löytyy. Olen asentanut siirtopumpun konehuoneeseen, jonka avulla auton saa käyntiin. Nokka alaspäin auto lähtee käyntiin heti. Tankki on vaihdettu ja putkistot ja liitokset on kunnossa. Kaikki paluuletkut on uusittu liittimineen. Voiko poikkisillan tiivisteiden vuoto aiheuttaa kierrosten häviämisen ja savutuksen? Panjopultti on uusittu syöttöpumpulle. Voiko suihku kusta vai onko männässä reikä? Painetta ei tee koneeseen. Öljyt pysyy koneessa. Tyhjäkäyntiä käy nätisti, mutta kierroksia ei ota. Moottori on Y20DTH. Moottorin vikavalo palaa, mutta en saa vietyä vikakoodinlukuun kun ei toimi.
Re: vectra 2.0dti -01 savuttaa ja ei ota kierroksia
Lähetetty: 26 Touko 2014, 21:24
Kirjoittaja Juho M-P
Kuulostaa jumiutuneelta ennakonsäätimeltä.
Lähetetty: 26 Touko 2014, 22:15
Kirjoittaja rgs1
loglift kirjoitti:Voiko poikkisillan tiivisteiden vuoto aiheuttaa kierrosten häviämisen ja savutuksen? Panjopultti on uusittu syöttöpumpulle. Voiko suihku kusta vai onko männässä reikä?
Ei suutinsillan tiivisteet vaikuta koneen käyntiin, mutta estää käynnistymisen tyhjentämällä polttoaineputket. Suutinvikaan en ota kantaa, mutta männässä tuskin on reikää, kerran käy tyhjäkäyntiä normaalisti. Juhon ehdottama vika aiheuttanee sen, että pumppu ei pääse "kuormituskartalle" ja sitten savuttaa. Jos savu on mustaa niin luulisi ilmaa menevän koneeseen vähemmän, mitä ruisku olettaa kulkevan.
