Jeesiä..Opel Vectra Airbagin ohjausyksikkö
fullmoon
Viesti Kirjoittaja fullmoon »
Onko oikeasti merkitystä niillä luokkanumeroilla, jos muuten on samannäköinen boxi? Omaan vectraani on todella hankala löytää oikealla numerolla varustettua airbagin ohjausyksikköä ja olen kuullut että airbagi voi räjähtää jos laittaa eri numerosarjalla olevan boxin. Onko kellään kokemuksia? Oman boxin numerosarja on 90 569 340 BQ. Autossa palaa pommivalo koko ajan ja mittareilla kun yrittää katsoa niin ei löydä järjestelmää, joku viisas sanoi että silloin vika on airbagin ohjausyksikössä. Vekkuli pomppas siis katastuksesta valon takia ja nyt ei sit boxia löydy mistään... :bonk:
Matzi
Re: Jeesiä..Opel Vectra Airbagin ohjausyksikkö
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Työkaverilla oli B-vecussa alkukeväästä sama ongelma ja oireet ja kun asiaa yhdessä selviteltiin niin ilmeni että noissa bokseissa on vanhempina ilmennyt juotosvikoja. Jostain täältä foorumilta silloin löytyi jotain kuviakin kun joku oli moisen avannut. Työkaverillakin kun isommat juotokset juotti uudelleen niin taas toimii. Eli kannattanee tuossakin tapauksessa kokeilla jos ei tahdo oikeanlaista boksia löytyä. Kuulemma avatessa kannattaa olla varovainen kun täytyy sahata auki ja piirilevy millan tai kahden päässä kotelon reunasta, lipsahtaa äkkiä terä komponentteihin. Rautasahanterällä oli kuulemma sen sahaillut varovasti auki.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Nyt on kyseessä Airbag, ei ABS.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
fullmoon kirjoitti:Onko oikeasti merkitystä niillä luokkanumeroilla, jos muuten on samannäköinen boxi? Omaan vectraani on todella hankala löytää oikealla numerolla varustettua airbagin ohjausyksikköä ja olen kuullut että airbagi voi räjähtää jos laittaa eri numerosarjalla olevan boxin. Onko kellään kokemuksia? Oman boxin numerosarja on 90 569 340 BQ. Autossa palaa pommivalo koko ajan ja mittareilla kun yrittää katsoa niin ei löydä järjestelmää, joku viisas sanoi että silloin vika on airbagin ohjausyksikössä. Vekkuli pomppas siis katastuksesta valon takia ja nyt ei sit boxia löydy mistään... :bonk:
Saksan ja englannin ebayllä näkyy olevan noita samoja bokseja myynnissä ihan ykköskympeillä. Jos myyjällä ei ole ilmoitusta toimituksesta Suomeen, niin kannattaa laittaa
postia myyjälle. Hyvin useat myyjät lähettävät Suomeen, vaikkei sitä ilmoituksessa luekaan.
