zafira 00 1.8 85kw ei käy lämpimänä..apua
tribman
pystyskö joku auttaa / tietää mikä tota pask** vaivaa kun käy ihan normaalist eli hyvin kylmänä mutta kun on ees vähä lämmenny ni ei toimi enää yhtää.... kävin tossa kaupassa sivu n.2km ni toimi ok mutta kaarsin pihaan ni alko taas... eli parkissa kun vika päällä ni ku painaa kaasuu ni ei nosta kierroksii ku harvoin yli 4000 ja jos nousee ni katkasee vissii sytkän kokonaa ku kulutusmittari menee nollille ja tekee taas jotaa ku n.2500 ja pätkii sillee kummast ku yrittää antaa kierroksii.... ja tyhjäkäynti sahaa siin 700-1500 välii kokoajan ja moottori hytisee nii paljo et meinaa tippuu ku pätkii ajaessa ei ollenkaa mitää tehoi eikä pystykä ajaa ku vika päällä...toimii ajaessa edes jotenkii jos ei paina yhtää kaasuu ja alta 2000 kierrokset...sitte ku rääkänny jonkuaikaa ni sammuu jokonaan flektit jää huutaa eikä enää käynnisty ollenkaa, yrittää mutta hörähtää vaa.... osia on vaihdetty lamda ilmamassamittari ja puola tsydeemi... ainii ja 2011 vaihettu moottorinohjausboksi. lupaan lähettää ratkasevast vihjeest 50e jollekii...voisko olla esim joku tunnistin tai sit se tyhjäkäynnin säädin esim mitä se tekee ja mitä tekee jos rikki... alkaa keittää kii toho pikkuhiljaa.... aina jotain sähkövikaa mille ei osaa tehä oikee mitää..voi myöskin soittaa ja avittaa jos haluu 0505353745
pampero
Re: zafira 00 1.8 85kw ei käy lämpimänä..apua
hanki Kylmäspraytä ja kun on vika päällä niin suihkuta sitä mootorinohjausboksiin jos vika hävii niin boksi käy liian kuumana.Velipojajalla meni 2001 1.8 Vecrasta 2 kertaa moottoriohjausboxi molemmilla kerroilla pajalla meinasivat että boksi on päässy kuumentumaan likaa .Viat oli samantyyliset kun sulla. Ja toinen vika voi olla kaasuläppärungossa oleva läpänohjausmootori hajonnut
