opel omega 2.0 automaatti..tyhjäkäynti ongelma?
juhis-76
Viesti Kirjoittaja juhis-76 »
Auto ottaa normaalisti kierroksia,ja kulkee ihan hyvin,mutta kun pysähdyt liikennevaloihin, niin rupea hetken päästä pikkaisen seilaa kierrokset,ei paljoa,mutta vähän kumminkin ja auto rupee heilumaan hirveästi ylös ja alas päin? mutta sitten jos heitän auton vapaalle , niin se loppuu...eli vapaalla käy suht nätisti,mutta vaihde päällä paikallaan ollessa rupee koko auto heilumaan? mistä lähteä vikaa etsimään? ja antaakaa helppoja neuvoja, koska hirveästi en ole autojen kanssa ollut tekemisissä(muuta kuin olen tankannut=) entinen omistaja sano vaihtanee tulpat,ilmasuodattimen ja vissii jonkun ilmamassamittarin, vai mikä lieneekään?
Edelleen samaa vikaa, mutta millähän tota tyhjäkäyntiä saisi nostettua, kun käy vähän turhaan alhaalla, eli noin 500rpm..?
Nizuxiini
Re: opel omega 2.0 automaatti..tyhjäkäynti ongelma?
Kannattaa putsata tyhjäkäyntisäädin.
Mulla teki eilen A-omega 2.6 automaatti sellasta, että lennosta heitin levikkeelle, vaihde P:lle ja auto tyhjäkäynnille, humppas kierroksia aikas reippaasti hetken aikaa.. Käytin kierrokset 5-6 tonnissa 2 krt niin asettu tyhjäkäynti. Täytyy ittekki toi tyhjäkäyntisäädin vklp putsata..
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Samaa teki mun b omega.. Tk säätimen putsas ja that's it :peukku:
Omega A Caravan 3.0 24V -93
juhis-76
Päivän toimi putsauksen jälkeen, mutta taas sama vika jatkuu..ja herkemmin tekee kun moottori on lämmin...pitääkö sen tyhjäkäynti sydeemin pyöriä koko ajan,kun annoin virtaa putsauksen jälkeen, niin se kerran liikahti?
Jäsennumero: 1227
Voi se säädin olla myös rikki eikä putsaus auta.
Myös kanavat sen säätimien ympäriltä tulee olla viimmosen päälle puhtaita.
juhis-76
Tuli mieleen että voiko vika olla jossain muaalla, kun kone on kylmä, niin se ei oireile yhtään?
juhis-76
Ei toimi...3 kertaa putsannut sen tyhjäkäyntisäätimen.. mutta ei vaikutusta...kylmänä toimii hyvin, mutta lämpösenä alkaa taas heilumaan koko auto,ja kierrokset....mistähän sitten lähtisi etsimään vikaa?
janne___
Voikos paskanen kaasuläppäkotelo aiheuttaa tommosta? Ja si tuli mieleen ku entinen a omega aikoinaa sammuili ja just kierrokset seilas jnejne nii siinä oli ilmanputsarin letku halki.. Jesaria ympärille ja hyvin toimi taas :D
