Astra G 1.6 16V -00 ei käynnisty
-kepa-
Kääntää avaimesta, niin valot syttyy mittaristoon, mutta ei edes yritä startata. Työntämällä käynnistyy heti. Startti varmaan sökönä? Onko paha homma vaihtaa?
-kepa-
Re: Astra G 1.6 16V -00 ei käynnisty
Kun auto oli pari päivää parkkipaikalla, niin se lähti kuin palmun alta käyntiin mitä testasin enkä ollut vielä tehnyt mitään.
Nyt vaihdoin virtalukon pohjan, mutta ei auttanut ongelmaan. Kerran starttasi vaihdon jälkeen nätisti, mutta sitten taas hetken päästä sama juttu eli mitään ei tapahdu, kun kääntää virta-avaimesta. Valot tulee mittaristoon, mutta ei vaan starttaa. Ei mitään ääniä ei mitään.
-kepa-
Kiitos kaikille avusta
Startti vaihdettu ja auto toimii taas.
