airbak valo syttyi mittariston irroituksen jälkeen
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
Eli otsikon mukainen ongelma, käytin mittariston irti ja sen jälkeen syttyi airbakin valo. Valo sammuu sekunniksi kun käynnistää ja syttyy sitten. Semmosen huomasin että mittariston takaa oli ison liittimen juuresta 2 eri paikasta juotokst tms poikki, että oisiko vika siinä? Hankala selittä, jospa ymmärrätte. Akun kenkå oli puolisko tunnin pois eikä vaikutusta. Kiitos ja anteeksi
Jäsennumero: 1227
Re: airbak valo syttyi mittariston irroituksen jälkeen
Sen valon sammuttaa vain testerillä kuittaamalla koodin pois muistista.
Esim Op-Com.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Tulis mieleen kax vaihtoehtoo , ettet olis törkänny ratin bagin johtoa irti , ja se toinen vaihtoehto jompi kumpi poikkinaisista lamelleista tekee sen että se lamppu tms joihin ne kuuluu hakee nyt sen puuttuvan maan tai plussan sen bagin lampun kautta / auton sähköt on siitä vekkulit että esim puuttuva maa (-) saa vieressä olevan laitteen päälle kun hakee puuttuvan sen kautta .
Ja tietysti jos sulla oli virrat päällä ja heilautit bagin johtoa (hetkellinen katkos) niin se jäi muistiin ja tarvii kuittauksen testerillä ennen kun poistuu .
Seppo
jaasu
Virrat ei ollu päällä silleen että johto oisi irronnut. Yhestä mittaristo ajotietokone paketista hieroin kauppaa ja se oli 98 omegasta ja itellä 97. Ja minun tuurilla ei se 98 vuosimallista näky kaikki oleen erillailla....
Jäsennumero: 1227
Eniwei, valo palaa mittaristossa. Lue vikakoodit. Jos mikään koodeista ei ole sillä hetkellä läsnä -> nollaa ne ja seuraa josko syttyy uudelleen.
Jos joku koodeista on läsnä eli "present" vikakoodien lukuhetkellä, niin sen koodin takaa löytyy hapanta.
Omissa virittelyissä on tietty se vaara, että vika poistuu vasta kun laitat alkuperäiset rojut takasin.
Vikavalo palaa kuitenkin mittaristossa, joten joudut autoa käyttämään tietokoneen perässä ennen seuraavaa katsastusta, jos meinaat läpi päästä.
Tai tietty voit laittaa bägin valon vaikka laturin valoon kiinni, että sammuu aikanaan... :)
jaasu
Täytyy saada mittaristo ekaksi kun on niitä lamelleja poikki ja lämpömittari ei toimi. Ennen irrotusta toimi ja lämpömittarin nastaan oli joku oma johto viritetty mille paikkaa en vielä ole löytäny. Täytyy huomenna laittaa kuva kaks
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Lurttinen kirjoitti:
Älä edes huumorilla heitä tuota , joku toteuttaa ja ollaan kusessa koko orkesteri .
Seppo
jaasu
Joo nyt ei patentteja kiinnosta tehä, paras silleen että kaikki on kuten kuuluu :)
