Astra J White
weza
Astra J White
Viesti Kirjoittaja weza »
Terve vaan kaikille.
Monta Ooppelia omistaneena päätin pysyä samalla tiellä ja eilen 11viikon odotus palkittiin.
Sain uuden Astra J 1.4 Turbo Sport OPC-linen.
Eilinen menikin ajellessa ja tutustuessa autoon.
Tarkoitus olisi tuota pikkuisen duunailla,
Alkuun miettinyt:
katon teippausta mustaksi,
etusivu lasien kevyt tummennus,
BSR-softan hommaaminen/tai muu vastaava,
ja mitä sitten tulee mieleen ja ehdotuksia kuunnellaan myös :)
Tuossa muutama kuva tuotteesta.
Opel Signum 2.0 Turbo Sport
Opel Astra J 1.4 Turbo Sport OPC-line
Opel Astra H Wagon OPC-line
apache
Re: Astra J White
Viesti Kirjoittaja apache »
No se perinteinen madallus ja isommat vanteet. Mutta sitten vielä diffuusori mustaksi, kenties peilit myös. Ei tarvi isoja juttuja.
opelisti77
Re: Astra J White
Myös kromit ikkunoiden ympäriltä mustaksi. On muuten kyllä hieno peli :peukku:
weza
Re: Astra J White
Nyt olisi katto musta ja etusivulaseissa kevyt tummennus.
Tuossa pari kuvaa.
Olisikohan mustat ovenkahvat komiat tuohon ja ehkä ne mustat peilin kuoret myös :)
apache
Re: Astra J White
Maalasitko katon vai onko kalvoa? Anyways sopii kuin nyrkki päähän, valkoisen auton kanssa todella hyvä kontrasti.
weza
Re: Astra J White
Kalvolla katto teipattu.
Kojetaulusta pari fotoa,
tuossa näkyy tuo CD600 intellilink soitin/näyttö joka tuli nyt Astroihin.
Tykkään itse tuosta isosta näytöstä ja muutenkin soittimen käyttöliittymä on helppo käyttöinen.
Iso plussa että saa Bluethootin kautta soitettua musaa ja kun kännyssä navi päällä niin opastus puheet tulee auton kaiuttimista :D
Ja oli niinkin hyödyllinen toiminta että pystyy katsomaan valokuvia tuosta näytöstä :wink:
Tilasin Kiinan pojilta tuohon usb reikään 8gigasen mini muistitikun, (maksoi huimat 4€) ei oikein edes huomaa että siinä olisi mitään, näkyy tuossa alimmassa kuvassa.
JukeN
Re: Astra J White
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Makee Astra! Katon teippaus muutti paljon parempaan suuntaan, vähän madallusta ja se on jo oikein hyvä. Mustille ovenkahvoille ei, mutta peilit vois toimia mustina. Onks toi CD600 nykyisin vakiomalli? Oman CD400 on ihan onneton.
weza
Re: Astra J White
kiitoksia!
Ainakin tuohon Sport-varuste tasoon tuo CD600 on nykyään vakio.
Tarvisi jostakin selvittää mahtaako tuohon näyttöön saada jälkiasennettua peruutuskameraa, olisiko täällä kenelläkään enemmän tietoa?
Sen olisi saanut lisävarusteena ainakin kun teki tilausta, mutta ei tullut otettua.
Nyt vain tullut mieleen jos ei paha ja kallis homma, niin voisi laittaa.
Alpha
Re: Astra J White
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Katto workkii kyllä. Ikkunoiden kromilistat sopis mustaksi hyvin.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
harryb
Re: Astra J White
Viesti Kirjoittaja harryb »
Saa peruutuskameran jälkiasennettua, hinnasta ei kyllä hajua...
Tossa asennusohje: http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/13391275.pdf
weza
Re: Astra J White
Jotakin pikku säätöä.
Rekisterikilven valot tuli vaihdettua ledeiksi, laitoin tuollaiset valmiit pohjat.
Valot autossa
Ja samalla tuli takapuskuriin laitettua suojateippi
freed
Re: Astra J White
Viesti Kirjoittaja freed »
Mistäs valot tilasit ja teipin?
weza
Re: Astra J White
weza
Re: Astra J White
Vihdoinkin sain mustat peilinkuoret Opeliini -(z)- ja toimii hyvin tuon mustan katon kanssa :wink:
Parempaa kuvaa tulossa kun kerkiää :D
weza
Re: Astra J White
Muutama kuva pesun jälkeen :)
