Astra G 1.7TD jakopään remmin vaihto ajoituksen säätö.
aksupetteri
Elikkä tarviiko tuo nokan säätö ne erikois työkalut vai onnistuuko se miten kotikonstein? Pumpussa ja vauhtipyörässähän
on tapin paikat lukitukselle mutta miten tuon nokka-akselin saa kohilleen? Aika haaste....
aksupetteri
Re: Astra G 1.7TD jakopään remmin vaihto ajoituksen säätö.
Tupla määrä tuli kysymyksiä, kiitos huonojen yhteyksien....
Nuin kysymys vielä voimissaan!
lmb-58
ei se tarvi mitään kun et irroita nokkapyörää akselista. merkkaa se pyörä jotenkin ja laita sitten muutkin merkit kohdilleen, varmasti alkaa pelaamaan, pyörittele ennen starttausta muutamia kierroksia ja kato merkit vielä sen jälkeen että pysyy paikallaan.
opel vectra c 2,2 gts
aksupetteri
Nokun nimenommaan se oli irti....
lmb-58
no kyllä sen kuitekin saa kotikonsteinkin kohdilleen. muuten miksi irroitit nokkapyörän, onko isuzun vai opelin mylly
aksupetteri
Että sain nokka-akseli kopan irti.... jakopäänkoppaan ottaa kiinni.
