Zafira B 1.8 -06 12v pistoke takapenkille
mipele
Viesti Kirjoittaja mipele »
Moi,
Eli autosta Zafira B 1.8 -06 puuttuu se keskikonsolissa oleva takapenkkiläisille tarkoitettu 12 v -pistoke. Paikalla on muovitulppa eli sen kun nappaa pois niin saa pistoketta paikalle.
Onko foorumilla tietoa, että mistä tuon pistokkeen voisi hommata? Pitääkö mennä marmoritiskille vai onko näitä ihan tarviketuotteita olemassa? Ja asennus, eli onkohan tuolla konsolin sisällä valmiit liittimet sille pistokkeelle vai pitääkö johdottaa jonnekkin syvemmälle, esim. siihen käsijarrun alla olevaan pistokkeeseen?
#1 Zafira B 1.8 (Z18XER) -06
#2 Vectra C 1.8 (Z18XE) -04
mipele
Re: Zafira B 1.8 -06 12v pistoke takapenkille
Itse itselleni vastaten....
Eli keskikonsolin sisältä löytyy valmis liitin takapenkkiläisten pistokkeelle. Sopiva pistoke malli löytyi Tuurista Keskisen puljusta, sellainen paikalleen kiinnitettävä, upotettava malli. Ei muuta kuin konsolin alaosa irti klipseistä (jossa se valmis asennusreikäkin on), pistokkeen sovittelu paikoilleen (joutuu ehkä poistamana jotain muovinpalasia siitä ympäriltä, siis sisäpuolelta) ja piuhat kiinni. Toimii kuin unelma :-)
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Kyllä noissa uutena on tuossa pistoke ollut, tai en tiedä jos on jossakin varustelutasossa puuttunut... Ainakin mitä itelle on vastaan tullut, on ollut edessä, takana ja takakontissa jo tuo pistoke valmiina paikallaan.
Zafira C A14NET -18
