Talli maalarit hoi!!! Pöly perkl.....
Kyntäjä
Viesti Kirjoittaja Kyntäjä »
Miten saatte pölyn pysymään poissa kostealta maalipinnalta.
Vit... kun muuten tulis hyväpinta mutta kun niitä saatn... pölypilkkuja tulee.
Kyse siis pienistä maalauksista mutta kumminkin ruiskulla.
Eestäisikö tallin kastelu vai???
-4X4 Turbo-
-Lynx Racing 440 -04-
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
Nimenomaan tallin kastelu auttaa tohon ongelmaan.
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
Jartza
Viesti Kirjoittaja Jartza »
...juu kastelu,mut älä sit tippukiviluolaksi sitä tallia kastele... :lol: ...
sp
Viesti Kirjoittaja sp »
Kiillota se maalauksen jälkeen hiomatahnalla ja kiillotuskoneella niin siitä pinnasta saa hyvän.
Astra 2.0 GSi 16V -92
Manta-A
Viesti Kirjoittaja Manta-A »
Kastelu auttaa vähän mutta maalauksen jälkeen 1500:sella hionta ja konekiillotus niin hyvä tulee...
ascopl
Viesti Kirjoittaja ascopl »
Varmaan parhaan tuloksen saa kun virittelee pienen "teltan" tallin sisään johon järjestää jollain tapaa pienen ilmavirtauksen. Kyllähän toi kastelukin asiansa ajaa.
piriste
Viesti Kirjoittaja piriste »
kosteassa tilassa maalaus tekee maalin pinnasta matan, kiiltoa lähtee.
Onlyone
Viesti Kirjoittaja Onlyone »
Helpompi kun maalaa kammiossa. Jokainen tuntee tai tietää jonkun maalaamon. Yleensä antavat maalata jos ei ole kiireitä ja vielä sopuhintaan.
Psycho
Viesti Kirjoittaja Psycho »
Itse maalasin aikoinaan takaveto-Corollan kastellussa autohallissa, jossa oli kaksi auton sähköflektiä ajamassa ilmanvaihdon asiaa. Maalipinnasta ei tullut matta, eikä tullut pölyäkään.
Idea on siinä, ettei ala maalaamaan heti kastelun jälkeen, vaan vasta kun enin kosteus on haihtunut. Lattian pitää olla vielä tumma, mutta ei märkä. Ilmanvaihto pitää toimia, koska muuten se maalipöly laskeutuu auton päälle.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Otitko autotallin korvausilman jonkinlaisen suodattimen kautta?
Kaverin kanssa suunnittelimma rakentaa jonkinmoisen suodatinkankaisen kehyksen ikkunaan maalauksen ajaksi, jonka kautta pölytöntä ja ötökätöntä ilmaa tilalle.
Kyntäjä
Itellä kanssa saman suuntaisia ajatuksia
rakennella väliaikainen maalauskammio koska
himottas maalata toi auto.
Ja toi korvaus ilma pitäs tosiaan ottaa jonkun suod kautta ettei lintuja :smile:
lentele maalille.
-4X4 Turbo-
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Auttaisko tuo hiomatahnakiillotus myös lakattuun pintaan ?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Auttaa se, ihan sama homma se on.
Itsellä kävi kerran autoa maalatessa hauskasti. Olin tehnyt tallin sisälle muovista tiiviin osaston, jonka sisällä maalasin auton. No, hyvää jälkeä tuli, mutta en tajunnut tuulettaa sitä maalisumua sieltä pois. Seuraavana aamuna kun menin katsomaan, niin kaikki sumu oli kiinni maalissa! Sitä saikin sitten hioa tahnalla pois jonninaikaa, mutta kyllä siitä kuitenkin tuli sen jälkeen hyvä.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Itellä sama homma.
poistin vekkusta lampunpesijät ja maalasin sen pellin.
meni muutama kalja ja tuli muutama kirosana kun kattoa hiontavahalla hiaroin :grin:
noh virheistä oppii :razz:
killer4u
Viesti Kirjoittaja killer4u »
niin meillekkin kävi toissapäivänän hassusti kesken maalauksen letku lähti irti kompurasta ja paskat lähti tallin nurkasta liikenteeseen. no nyt on auto sen näköinen että ei sillä kehtaa tuon näköisenä ajaa ihmisten ilmoilla. onko ehdotuksia mitä kannattais tehdä, kevyt hiominen ja myllytys vai kevyt hiomien ja uusi lakka kerros päälle (vaarana on että tulee uudestaan paskaa pintaan).
saako tuolla 1000-2000 hiomalla ja sen jälkeen kiillottamalla roskia/karvoja pois maalipinnasta miten hyvin, onko kokemuksia
