b2 omega polttaa mittariston sulaketta
- OCF Member 2019
nyt vähän ajan sisällä on 2 kertaa mossahtanu nalli tosta ja syttyy ajossa laturin valo ja ainakin bensamittari nollassa ja jotain muuta.. eukko vaa soitti tien päältä et taas teki ton... mikähän tuol ois sellanen yleisin paikka mistä vois johtua? ja mitä muuta ton sulakkeen nro:15 takana on ? minkä kokone nalli siinä muuten kuuluu olla?
- OCF Member 2019
Re: b2 omega polttaa mittariston sulaketta
höm vakkari ainakin... onkohan nyt niin että toi vm.98:sta lainattu vakkarin viiksi ei olekkaan ihan yhteensopiva tohon..? eukko oli laittanu puhallinta kovemmalle ni oli siin vaihees kyrvähtäny
20 A sulake siinä kuuluu olla. Sulakkeen perässä on puhelin, infonäyttö, moottorin jäähdytys (ohjaus), moottoriohjaus, hanskalokeron valaistus, mittaristo (varoitusvalot), tason säätö, peruutusvalo, valokatkaisija, valojen korkeudensäätö, varoitussummeri, ulkopeilit, istuinlämmitys, istuinten ja peilien muisti, kattoluukku ja varashälytin.
Ilmastoinnilla ei pitäisi olla tuon sulakkeen kanssa mitään tekemistä. Vakkarille saattaa mennä ecun kautta.
Jos on vetokoukku, niin vois olla vika koukun rasiassa , mutta pitäis silloin sulakkeen palaa peruutettaessa.
- OCF Member 2019
koukku ja pistoke on stenalla
ohjekirjas kuulema luki et ois vaikkarikin ton takana ni sillä epäilin tota viiksee.. Info näyttö on menny kyl joku aika sit mut ei oo sulake palanu..
tostahan sitä on helppo lähtee selvittää että mis vika on.. tekeekin viel melko satunnaisesti..
Ok. Saattaa hyvinkin vakkari saada jännitteen tuolta sulakkeelta... vakkari saa jännitteensä eculta ja tuolta sulakkeelta menee yksi johdin eculle.
98:n vakkarin(X20XEV,X25XEjaX30XE) viiksi näyttää kyllä ihan kytkentäkaaviossa samanlaiselta.
Jeps... meinasin kyllä kirjoittaa, että et oikeasti halua tietää, mitä kaikkea tuon sulakkeen perässä on... toki jos ei ole kaikkia varusteita , niin lista lyhenee.
Aikoinaan mun yhdestä B2 omegasta tuli savut koelaudan sisästä ja poltti myös jonkun sulakkeen.Jonka jälkee mittaristossa ei toiminut muistaakseni mikään,syy löytyi mittariston takaa,oli ilmeisesti hankaantunut mittariston päävirtajohdon kuori rikki.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Member 2019
pitääkin kaivella irti toi... tosiaan ihan randomisti täysin eri tilanteissa palanu.. ja aiheuttaa vikakoodin huoltovalon matalasta jännitteestä ( se auton ja jakarin kuva)... tossakin menee koko mittaristo pimeeks.. soittimen takana ainakin oli jotain entisten omistajan piuha virityksiä ni täytyypä kaivella tuoltakin vähän että mitä löytyy.. mistäs kautta noihin pääsee helpoiten käsiks?
tossa viel koodi
P1650: Service Vehicle Soon Light Voltage Low - Not Present
The voltage at the control unit input (terminal 13 (X57) ) is temporary too low.
The fault is stored directly on recognition.
Concerned Terminals:
13 (X57)
tossa viel koodi
13 (X57)
